Airco ruikt muf
Spacejam
Woont hier bijna
Ik heb een astra h uit 2005 met ecc.
Sinds een week of 2 ruikt de airco soms ontzettend muf als de auto net aan staat. Ik heb de interieur filter een half jaar geleden vervangen en die ziet er nu ook nog goed uit.
De airco staat bij mij ook gewoon heel het jaar aan dus daar kan het denk ik ook niet aan liggen. Weet iemand waar ik dit moet zoeken?
airco schoon laten maken.
airco trekt vocht aan.
dat komt in een lekbakje en word afgevoerd met een slangetje naar buiten.
nu blijft er wel wat vocht achter en daar gaan bacterien en algen in nestelen.
dus schoon laten maken of zelf doen.
groetjes Jurrian
groetjes Jurrian
oke, maar eens laten doen dan binnenkort :)
Waar komt eigenlijk dat afvoer slangetje uit? en kan je makkelijk checken of die niet verstopt is?
ik heb geen idee om eerlijk te zijn.
maar moeten ze met schoonmaken ook kijken of het slangeteje verstopt is.
ik zie wel eens bij stoplichten dat een auto onder de auto druppelt.
dat moet dan de airco zijn die het vocht kwijt raakt.
dus ik vermoed als je de airco aan zet met een raam open dat jouw auto ook druppelt onder de auto.
ik vermoed ergens achter het moterblok, want zwaartekracht laat het lopen.
Interieur filter vervangen.
En een Airco beurt laten uitvoeren.
heb ik bij die van mij ook laten doen en daarna geen last meer van gehad.
duurde wel 45min en 80 euries lichter.
[rquote=1887794&tid=144237&author=JHR]ik heb geen idee om eerlijk te zijn.
ik vermoed ergens achter het moterblok, want zwaartekracht laat het lopen.[/rquote]
Ik heb ook vaak last van vocht in de auto dus misschien dat het aan dat slangetje ligt, dat er daar water in blijft zitten.
