Zonder olie rijden slecht of HEEL slecht ?
Ik heb zonet naar mijn oliepijl gekeken en er is geen druppel olie meer in de motor,
Hij lekt koelvloeistof denk ik... die ook zo goed als leeg was
kan het mogelijk zijn dat mijn joint de cullas hierdoor kapot is ?
want mijn vader is mij aant bang maken :(
heb vorige week ongeval gehad waarbij bumper en linker voorvleugel kapot is koplamp links heeft ook begeven
misschien dat er inwendig ook iets verschoven is waardoor een lek ontstaan is ?
Olie is 1 jaar geleden volledig ververst geweest
en snap niet hoe dat het komt dat die olie verdwenen is, heb hem nooit 1 druppel zien lekken tot op 1 week geleden,
Welke olie moet ik in de motor gieten ?
Astra G Comfort 1999
Benzine 1.4 16v
Hopelijk kan iemand mij helpen
Dank bij voorbaat
Sidney
En je krijgt geen olielampje op je dash??
Geen koelvloeistof betekend waarschijnlijk dat je radiator lek is (door ongeluk).
Zonder olie rijden is ongeveer het domste dat je kan doen.
Aangezien je een aanrijding aan de voorzijde hebt gehad, kan het wezen dat je radiateur lek is. Je koppakking het inderdaad begeven hebben, als je zonder koeling rijd. En als het olie verversen al een jaar geleden is, zal ik het maar snel weer verversen (als er nog wat in zit). De olie die erin kan is 10w40.
zonder olie rijden is zeer slecht!!!!
je lagers kunnen het begeven of de boel kan invreten.
weet niet of je veel gereden hebt.
je olie die weg is en de koelvloeistof is weg.
je radiator kapot en misschien de oliekoeler.
alhoewel ik zit te twijvelen of jouw motertype wel een olie koeler heeft.
ander iets zou koppakking kunnen zijn.
mogelijk door de klap dat er iets verschoven of een bout die is afgeknapt.
bij een ongeval moet je echt alles nakijken.
mijn vriendin heeft een klein kusje gegeven.
uiterlijk leek er niets aan de hand, maar wel een slang kapot.
groetjes jurrian
groetjes jurrian
je kan volstaan met 3,6 liter 5w40 voll synthetische of een 10w40 half synthetische olie en een oliefilter en de koel vloeistof is bij te vullen
op de vraag of zonder olie rijden slecht is :o ??????WAT DENK JE ZELF:hmmz
IK ZOU HOPEN DAT ER NIKS STUK IS EERST DE BOEL IS NETJES VERVERSEN EN DAN IS EEN WEEK OF 2 GOED IN DE GATEN HOUDEN .en hopen dat je de koppakking er niet hebt uitgetrapt ben je zo maar 600€ verder ,,,let op bij een ??kop reparatie verval je ook in een nieuwe distributie inkl waterpomp.
en ik denk dat je VADER een wijse man is .
ik hoop voor je dat het mee valt zo niet heb je hoop ik geleerd om af en toe (eens per week )naar je olie peil en koel vloeistof te kijken .
Bert
Bert
Dat zonder olie rijden slecht is weet ik ook, maar ik wou weten of ik hem niet kapot gemaakt heb door zo te rijden
Er zit nu mineral olie in omda we niets anders in huis hebben,
Mag dit er tijdelijk in ?? tot ik deftige ga halen of ... mag ik absoluut niet rijden met deze olie ?
SAE 15W-40
mvg
SAE 15W-40
mvg
Iedere week olie controlleren, da's standaard bij een wat oudere wagen, in jouw geval zou ik even iedere dag controlleren voor de zekerheid.
tsja, ligt er natuurlijk ook weer aan hoe lang je zonder olie rijd he ;)
rijd je een net een dag zonder oli of al een half jaar? nja zal je dan denk ik zelf ook niet weet helaas.
olie weet ik zo niet als dat kwaad kan ma denk het niet
Of iets stuk is is moeilijk te zeggen, maar zonder olie = zonder smering = staal op staal = meestal wel iets stuk.
Krassen / bramen intern, als de boel niet krom is nu. Ga er maar van uit dat je blok een flinke opdonder heeft gehad, de vraag is of je het gaat merken.
Goed in de gaten houden dus, olieverbruik, koelvloeistof verbruik, brandstof verbruik, rook uit de uitlaat en tikken en ratels uit het blok.
Als een van deze veranderd, heb je vermoedelijk merkbare schade.
Rijden zonder koeling kan net zo goed de boel slopen. Pakkingen en ringen verbranden, er kan van alles gaan trekken bij oververhitting.
Zonder smering En zonder koeling rijden is dus helemaal problematisch.
Misschien is dit een mooi moment om je blok te reviseren, of een revisieblok te plaatsen?
als er geen olie aan de stok is, betekend dat niet dat de hele motor leeg is, alleen de olie komt niet meer bij de stok, 1,5 tot 2liter onder max.
Dan gaat dus ook het oliedruklampje nog niet branden.
Er zal waarschijnlijk weinig aan de hand zijn.
geen olie is beter gewoon doorrijden en ding op zn staart trappen, koelvloeistof? krijgt toch genoeg rijwind:P:jerry:jerry
huppa ander blok erin:D
hoor je je motor niet tikken tijdens het rijden/ of stationair lopen? raar geluid of zo?
