Corsa C BMC, dynamo of toch 4 nieuwe wielen?
Hallo allen,
Graag jullie gedachten over het volgende;
Corsa C 1.4 2003
Auto goed onderhouden, rijdt en start altijd zonder problemen.
Begon ineens accu lampje te branden, daarna viel toerentalmeter en snelheidsmeter weg.
2x opnieuw gestart, daarna niet meer starten. lampjes dashbord, audio telefoon werken perfect.
ANWB , sleep, toerentalsensor waarschijnlijk kapot.
Garage1Bovag, nee geen sensor probleem, geen idee, foutcodes gerest en alles werkte weer.
Rij het Pterrein af, zelfde probleem.
Na twee dagen onderzoek auto van de bovag garage naar de opel versleept.
Bovag had geen idee.
Garage 2 Opel, BMC communicatie tussen carosserie en motor. Diverse storingen.Dynamo in orde volgens hun. Onderzoek kosten 250euro!
En dan ben ik nog geen stap verder.
Waarschijnlijk is er water in je auto gekomen.
Vaag verhaal.
Ben nu al een hoop centen verder en niemand weet wat het probleem is.
Ik begin echt wanhopig te worden.
Iemand een idee? Hoor t graag.
afgelopen vrijdag nadat het lampje ging branden, paar minuten later vielen de wijzers voor het eerst naar beneden 0.
ik vind je verhaal namelijk verdacht veel lijken op het probleem met de stekker achter in het tellerhuis.
die stekker geeft vaak problemen bij de c.
dan vallen tellers naar beneden tijdens het rijden.
mocht je hem dan uit zetten wil hij niet meer starten.
macht je dit weer hebben, druk dan eens op het tellerhuis en probeer hem dan nog eens te starten
water in de auto is een bekend probleem bij de corsa c.
maar heb nog niet gehoord dat daardoor er ook problemen kwamen.
Vielen ook je wijzers naar beneden tijdens het rijden???
Vergeten te zeggen, maar de stekker is nagekeken en zelfs vastgezet op advies van Opel Garage toen ie nog bij de Bovag garage stond. Dit is het dus niet.
Daarnaast doen temp en benzine meter het wel, plus alle lampjes van t dashbord en de radio (stuurbediening)
hebben ze gezegd wat de foutcodes waren?
ik bedoel leuk dat ze die meteen resetten, maar die geven nou juist net aan wat het probleem is :sleeping
en als de motor dan weer stilvalt zouden die er direct weer in moeten staan.
nee zeggen ze niet , zelfde dat ik ook geen antwoord krijg op mn vraag hoeveel volt de dynamo aangeeft bij t meten. ik ben bang dat ze nu foutcodes of foutcodes krijgen waardoor het juist onoverzichtelijker word.
Je betaalt voor het uitlezen, dus heb je ook recht er op dat ze je uitleggen wat ze doen.
Auto gewoon minimaal 15 minuten met de accu los laten staan en dan alles weer aansluiten.
Dan is het ECU foutcode geheugen leeg.
Ga nu rijden en kijk of het weer optreedt en dan gelijk terug naar die garage.
Voordat geld mogen ze best wat doen.
Inmiddels rij ik alweer twee weken zonder problemen in mn C.
Ze hebben de computer vervangen, onderdeel kost 795euro ex alles, totaal factuur 1219euro. Auch... :cry:
Jammer want ik was ondertussen al op zoek naar een Corsa D en dit betekend toch weer iets minder budget.
Wat ik niet wist en me echt opvalt is dat mij C vrij uniek is.
Het is namelijk de 1.4 elegance versie uit 2003. Nu ik erover na denk ben ik ook nooit een broertje/zusje tegen gekomen.
Wisten jullie dat?
Bij deze moderne kneut heb je daar minimaal 3weken voor nodig om het geheugen leeg te krijgen...
Resetten kan alleen via uitleesapparatuur...
willlem
@TamaraV wrote:Inmiddels rij ik alweer twee weken zonder problemen in mn C.
Wisten jullie dat?
Wellicht gewoon nog even doorrijden met de C, tot je budget weer is aangevuld? ;)
Zeker met zo'n flinke rekening zou ik er nog ff van genieten..
Daar heb je inderdaad een punt Groenetijger, maar als ik eenmaal iets in mn hoofd heb en mn ogen iets hebben gezien ;)
@TamaraV wrote:Daar heb je inderdaad een punt Groenetijger, maar als ik eenmaal iets in mn hoofd heb en mn ogen iets hebben gezien ;)
Dat is ook een herkenbaar iets :angel
