De Vec van CAlberts -22/08 Afscheid... :(
Het noodlot slaat toe :( Auto in de noodloop.
Sinds eerste kerstdag gaven de parkeersensoren toch ineens weer kuren. Maar sporadisch. Als je eenmaal (zachtjes) reed ging de foutmelding weg, terwijl het parkeerassistentknopje nog wel brande.
Gisteren met mijn schoonvader even gekeken en uit zijn interesse ook even de PAS module bekeken en de rechtersensor, die ik onlangs had vervangen. Vervolgens wilde de klep niet meer dicht en ging er geen verlichting aan als ik de deur open deed. Eerst dacht ik dat de accu was leeggetrokken, maar toen ik de auto op contact zette, kreeg ik een motorelectronicastoring (auto met steeksleutel). Dit heb ik nu iedere keer. Auto kan niet centraal vergrendelen, kofferbak werkt niet. Start je de auto, dan is de noodloop echter uit en de waarschuwing ook. Vanochtend wilde hij echter 1x niet starten. Na het uit en weer aanzetten weer wel... Heel erg vreemd.
Aangezien ik vandaag toch moet werken, vroeg ben begonnen én de VOD hier om de hoek zit, de auto direct maar even weggebracht... "Kiekn wat wordt" zoals ze bij ons zeggen.... :(
Ik had een tijd OPCOM in bruikleen van Tom (GTS Power), maar net twee weken geleden maar eens teruggebracht. Ik wil er zelf eentje aanschaffen, maar ben nog even aan het kijken wie te vertrouwen is etc...
@CAlberts wrote:Ik had een tijd OPCOM in bruikleen van Tom (GTS Power), maar net twee weken geleden maar eens teruggebracht. Ik wil er zelf eentje aanschaffen, maar ben nog even aan het kijken wie te vertrouwen is etc...
das balen Chiel :thumbdown
je kunt de opcom gewoon weer ophalen hoor!!!(heb toch vakantie :D )
Bedankt voor het aanbod Tom! Maar ik heb er toch liever zelf eentje, is toch net iets makkelijker.
Ennuh... je hebt luxepaarden en werkpaarden he... :jerry
CAlberts, heb voor de kerst een opcom bij iemand besteld. Zodra ik hem binnen heb laat ik je weten of ie te vertrouwen is/was.... de software heb ik in ieder geval al, nu nog de rest.
Het was gelukkig een storm in een glas water! Er bleek geen communicatie met de parkeerhulp module te zijn. En die heb ik gisteren even los gehad en kennelijk niet helemaal goed vastgezet...
Alleen blijkt nu ook de parkeersensor linksachter kapot te zijn... Gelukkig heb ik er nog eentje op reserve dankzij Peter!
Nou, de Vec lijkt inderdaad en spookauto. Gisteren moet ik achterwaarts inparkeren: alles werkt, geen enkele foutmelding...
Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van! :)
Gisteren een set privacy glas opgehaald bij Peter (speaker). Vandaag er maar direct in gezet! Erg blij met het resultaat!
De achterruit wordt dinsdag omgewisseld, die zit namelijk gekit. Dat lijkt mee meer een klusje voor een professional. Het zal dus nog iets donkerder worden.
Meteen maar even twee HOW-TO's gemaakt :angel
[HOW-TO] - Vectra C SW - ruiten achterdeur vervangen
[HOW-TO] - Vectra C SW - zijruiten kofferbak vervangen
