muizenissen
Saab is een goede, misscien dat daar wat uit te halen is. F en G hebben uit m'n hoofd dezelfde afmetingen.
De spoorbreedte is m'n laatste zorg - dat wordt bij APK nooit gemeten, plus, als ik 25-30mm spacers zou gebruiken, dan zouden m'n velgen op die manier ook dat aantal mm moeten compenseren met de ET waarde (ET30 nodig, 25mm spacer, gooi er een ET55 velg op, en je zit weer keurig op de OEM 35).
Als de GSi 5-gaats heeft is het super simpel. 5x100 naar 5x112 of zo is makkelijk met een spacertje te doen (15+mm met eigen naaf, we willen niet beunen). Ik wilde toch al kijken naar een GSi achter as ivm schijfremmen (looks), wellicht dat dat 2 vliegen in 1 klap oplevert. GSi naaf los op de werkbank, B6 remmerij pas maken, en, hop in 't geheel met een setje Audi / VAG 16-17" eronder..
Edit: mocht de A3 1.8T erin gelepeld kunnen worden, dan geheid met bak, en dan is 't misschien zelfs het best om de A3 voortrein mee te nemen (naaf) ivm aandrijfassen, schijf/klauw mount, en de 5x100 naaf. Je zit dan wel met alle draagarmen etc., dus geheid dat dat een onmogelijke klus is...
