schokkende astra 1.8 16v 1999
hallo astra rijders ik ben in het bezit van een opel astra 1.816v hatchback uit 1999 het volgende als het electronisch lampje management niet brand kan er dan ook een storing van een sensor uitgelezen worden?mjin auto geeft regelmatig een schok-stoot als ik rijd ik heb alles al laten vernieuwen maar schokt nog steeds.de egr klep is helemaal schoongemaakt ik heb de lambda sonde laten vervangen ik heb er nieuwe pitten in laten zetten de luchtfilter is vervangen.maar nog steeds geen resultaat graag jullie advies groetjes justin:(
Jah eigenlijk niet, want dat is een geheel, maar dat is vaak wel aan de orde als hij schokt en geen storing geeft. Het enige wat je kan doen is er een ander op proberen.
zou zelf eerst je gasklephuis schoonmaken.
grote kans dat het ernaa weg is en het is goedkoper om te proberen (dan bobine)
inderdaad en je gaatje opboren, beschrijving staat bij het vectra gedeelte.
heb zelf een x18xe en vermoed dat jij die ook hebt en daarmee waren mijn problemen opgelost.
ik heb beide problemen gehad maar ja je moet eerst de gratis dingen proberen voor je gelijk geld uitgeeft .
en grote kans dat je problemen weg zijn zeker bij de 1.8 16v
