vectra b speakers (voorste deuren klaar)
[rquote=1901726&tid=145321&author=corsarider]Ziet er goed uit jonguh:thumbup
JBL net als vrouger in de Corsa's.
[/rquote]
ja ik ga weer voor jbl ik had eerst wat anders in mijn hoofd de mtx 6000 serie en dan alleen de 16 cm en de 13 cm maar we zagen ja op de sloop dat er ook nog een 10 cm speaker bij kan dus ik op zoek naar een 3 weg compo setje en kwam dus uit bij de jbl's
nou je hoort het binnen kort wel
Het zit er in en het klinkt zeer goed, nou nog een setje voor de achterdeuren en het is af.
en het schuim in de panelen? ... heb je die eruit gelaten of gat in gemaakt?
netties gedaan hoor :) hoe staat het met het ori rooster ervoor?
[rquote=1903576&tid=145321&author=sjouke]en het schuim in de panelen? ... heb je die eruit gelaten of gat in gemaakt?
netties gedaan hoor :) hoe staat het met het ori rooster ervoor? [/rquote]
Ik heb een stuk schuim weg gesneden zodat het kastje er tussen kon
De roosters zitten er weer strak voor en ja je ziet niet veel meer van de speakers (beetje jammer) haha
Nog bedankt voor de voorbeeld foto's
Heb al wel audio gemaakt in mijn corsa a en astra f maar dit was weer net ff anders.
heb je beide deuren al gedaan?
ik heb in mijn auto gewoon dat hele schuim weg gelaten (ging sneller en minder rotzooi) ... het verschil voel je niet (echt) dus
Ja beide deuren zijn klaar, ja ik dacht ik haal er een stuk tussen weg zodat er toch nog wat steun in het paneel overblijft maar of het nodig is:hmmz maar het is al klaar en klinkt echt goed!
Ben nu op zoek voor een setje voor de achterdeuren denk dat ik het zelfde doe maar dan 2 weg compo.
heeee das mooi, dat heb je netjes in gebouwd, heb je voor de onderste speaker
de oude vulrand gebruikt of zat deze bij de speaker set ?
ook ben ik benieuwd hoe je 2 speakers in de achter deur gaat zetten.
Voor klinkt het bij mij wel goed maar in de achterdeuren is het minder kwa geluid.
wel fotos maken hoor, altijd mooi om te zien.
gr, jac.
in de achterdeur kom je ook niet weg met een 3weg set ... daar past alleen een 2 weg compo
die speaker verloop ringen kun je bij elke Brezan/halfords gewoon kopen dappie ;)
[rquote=1903620&tid=145321&author=dappie]heeee das mooi, dat heb je netjes in gebouwd, heb je voor de onderste speaker
gr, jac. [/rquote]
dankje, ik heb vulranden gekocht die voor vectra b bedoeld zijn
nee 3 weg gaat niet lukken had er ook 2 weg staan maar wel van dezelfe serie jbl
maak je dan ook fotos van je achterdeuren, ik heb nu nog het ori spul er
in zitten maar er komt wel wat anders in want dit is niet je van het vind ik.
ja dan maak wel een paar foto's, maar moet eerst een setje vinden voor een prijs die mij aan staat, heb dit nieuwe setje voor 53 euro gekocht op mp (hij heeft nog meer setjes liggen) dus das ook niet echt gek dacht ik.
dat heb je er idd netjes ingemaakt:thumbup
voor en achter van hetzelfde merk en reeks houden zou ik ook wel doen idd.
moet je het nog extra gaan versterken? en welke maten hebben je nieuwe speakers nu.
succes met de achterste speakers!
past dit standaard? en wat kost zo een setje ongeveer? heb origineel in elke deur (vooraan zeker) 2 speakers en tweeter.
nee dit wordt passend gemaakt ... maar als jij al een 3 weg voorin hebt klinkt het toch al goed?
prijzen liggen tussen de 75- en 175,- :P (hangt van de set en jouw eisen af)
[rquote=1903780&tid=145321&author=Bartjex88]past dit standaard? en wat kost zo een setje ongeveer? heb origineel in elke deur (vooraan zeker) 2 speakers en tweeter.[/rquote]
je hebt of:
Voordeur - tweater + 16,5 cm speaker
Achterdeur - 13 cm speaker
Of:
Voordeur - tweater +10cm speaker + 16,5 cm speaker
Achterdeur - tweater + 13 cm speaker
[rquote=1903699&tid=145321&author=rooiepeet]dat heb je er idd netjes ingemaakt:thumbup
succes met de achterste speakers![/rquote]
versterken ga ik nog niet doen ik wil eerst jbl in de achterdeuren maken en dan eens weer kijken wat het doet.
