Hoe kachelhuis B ascona met C20XE
CoupeetjeJr
Wij zijn bezig met een ascona waar een C20XE in moet komen met de ontsteking op de orginele plek.
weet iemand hoe je die kachelhuis moet aanpassen ?
liefste met foto's als uitleg
kachelhuis opnieuw maken, zodat je een ruimte krijgt onder je paravan..
voor foto's zie mijn topic. Asconac20let!
gr mats en voor foto's of verdere vragen even u2u, kan ik je wat dingentjes doorsturen!
Nee, in een kadett hou je niks over. Wat ze wel is doen is een polo kachel op de plaats van de accu zetten.
C20xe met dis gaat weer wel. Ontsteking verplaatsen naar de voorkant kan ook.
[rquote=1901652&tid=145361&author=CoupeetjeJr]Wij zijn bezig met een ascona waar een C20XE in moet komen met de ontsteking op de orginele plek.
liefste met foto's als uitleg[/rquote]
Misschien heb je hier wat aan. Zo heb ik het gedaan bij mijn Ascona met c20XE.
Citaat uit mijn Topic:
:) Ook maar 'even' het kachelhuis verbouwd. De kachelradiateur aansluitingen zaten toch niet zo lekker in de originele positie (vanwege de stroomverdeler hoefde het niet, want die komt er niet meer op).
Het hele kachelhuis uit elkaar gezaagd. De lucht klep verwijderd en het hele kachelhuis omgedraaid (bovenkant was onderkant). Nieuwe opening gemaakt voor de ventilator en een schotje intern geplaatst. Alle lucht moet nu altijd via de kachelradiateur. De warm/koud regeling moet dadelijk via een kachelkraan (wel-/geen circulatie over de kachelradiateur). De ventilator is hierdoor wel 78mm naar de bijrijderskant verplaatst.
Ik heb daarna een kachelkraan van een Toyota Starlet/Corolla van de sloop gehaald. Deze aangesloten op de bestaande staaldraad voor kachelbediening. Werkt prima!
Ingebouwd en aangesloten kan het er dan zo uitzien:
Volgens mij heb ik zelfs de verwarmingsslangen van zo'n Toyota gebruikt (kwam best mooi uit met de voorgevormde bochten).
