turbo geen druk meer
omicvvvo
ik heb een c20let in mijn kadett c coupe liggen
nou heb ik al een paar keer het zelfde probleem had geen druk keek ik was er een vacuum slangetje los
nu weer geen druk van de turbo maar kan nergens een los slangetje vinden ??
het probleem lijkt op een vacuum slangetje?? omdat hij geen druk op bouwt
en hoe kun je ondekken of de turbo niet kapot is??
Kijk even of de klep van de wastegate nog wel bediend wordt door de actuator... Dus of het stangetje de klep nog wel dichttrekt zeg maar.
Even de slang tussen LMM en turbo eraf halen en aan het asje van de turbo voelen of hij nog wel ronddraait is ook een goede. Voel/kijk meteen of de schoepen niet het huis raken, dat is geen goed teken namelijk.:(
Maar als eerste eve kijken of alle slangen van de intercooler/ turbo/inlaatspruitstuk er wel opzitten.;)
probleem gevonden een veer gebroken.
maar nu de laatste foto zie je die moeren die zijn ook los getrild denk ik hoe weet ik hoe ze moeten staan als de motor uit is en dan vast draaien of op een andere manier??
