Automaat
babyblue
Sinds gister loopt de a admiraal weer maar nu wou ik wegrijden kan hij de kracht niet overbrengen.. hoe kan dit? te weinig olie in de bak? of iets anders? olie hebben we al bijgevuld dus zal het straks weer even proberen.
Nou voor de motorwissel deed de bak het super goed dus lijkt me sterk dat de bak plots versleten is. Maar ik heb geen verstand van automaten maar dat ding met de koppelingsplaten erin vol met olie is die zelfvullend? dus via de automatenbak?
de koppelomvormer word gevuld door de oliepomp die in de bak zit maar pijl je wel met draaiende motor
[rquote=1902539&tid=145436&author=fluks]de koppelomvormer word gevuld door de oliepomp die in de bak zit maar pijl je wel met draaiende motor[/rquote] Nee zal dit volgende keer even doen
[rquote=1902532&tid=145436&author=babyblue]Nou voor de motorwissel deed de bak het super goed dus lijkt me sterk dat de bak plots versleten is. Maar ik heb geen verstand van automaten maar dat ding met de koppelingsplaten erin vol met olie is die zelfvullend? dus via de automatenbak?[/rquote]
vacuumleiding aangesloten?
De automaat hebben we niks aan gedaan alleen de motor verwisselt en toen is er olie uit de koppelomvormer gegaan dus dat moet er eerst weer in.
