kleur nummer verf
slopelrijder
hoi; ik rij een astra g station uit 2004, en zoek de juiste lakkleur voor het bijwerken van wat schade aan de bumpers etc.
waar kan je het juiste nummer vinden?
in het kentekenbewijs staat "grijs": hmmz
echter hij is "middel kleur donker zilver metallic" dus niet donker grijs metallic of "zilver metallic, maar er dus tussen in.
de boekjes zijn er niet bij helaas, dus daar kan ik het niet in vinden, en ook niet een "lakstift".
wie kan mij helpen?
Yup, als het goed is staat er dan een letter, 3 cijfers en nog eens 3 cijfers.
De eerste set van 3 cijfers heb je nodig.
Tweede is je interieurtype en de letter is de laksoort.
B.v. bij de Motip Colorguide kan je het kleurnummer van Motip achterhalen.
Kies je merk, tik je kleurcode in, en voila!
Met het resulterende nummer ga je naar een automaterialenzaak en haalt daar een spuitbus of lakstift.
helpt dit plaatje enigzins om mij te helpen?
bij voorbaat dank....
afdrukken; kleur omcirkelen, in scannen en hier plaatsen aub....bij voorbaat dank!!!!!
[rquote=1906295&tid=145707&author=slopelrijder]
afdrukken; kleur omcirkelen, in scannen en hier plaatsen aub....bij voorbaat dank!!!!![/rquote]
je vraag nog wel wat!
als je nu eens begint met een fatsoenlijke foto......
en je nickname help ook niet echt mee lijkt me:hmmz
[rquote=1906295&tid=145707&author=slopelrijder]helpt dit plaatje enigzins om mij te helpen?
Als je een wat groter plaatje kan aanleveren wel, dit is te klein om te lezen.
[rquote=1906237&tid=145707&author=Arjen]Alleen 1 probleem, elk kleurnummer heeft wel vier varianten bij Motip..[/rquote]
Dat is niet waar. Ligt maar net aan de kleur of er meer varianten zijn.
Vaak zijn het er maar twee, en dan slaat dat op het feit dat er een spuitbus en een lakstift is. (zijn twee productnummers)
En als het er dan toch 4 zijn, dan is dat meestal duidelijk aangegeven met jaartallen of met vermelding dat de ene b.v. metallic is en de andere niet.
Is het verkeerde plaatje.
Doe je passagiers deur eens los.
Daar zit een zwarte stikker
Op die stikker staat je kleurcode.
Die gele pijl op de foto.
[rquote=1906423&tid=145707&author=Arjen]Nou, het spijt me, maar van elk kleurnummer staan er minstens vier varianten in het boek[/rquote]
Boek? Het ging over de motip colorguide.
Daar vind je van bijna geen enkele opelkleur meer als 2 stuks.
Probeer 359 maar eens. Zijn er maar twee. Of 549, ook twee.
Of 286, is er maar één.
Zo maar een paar kleurtjes die ik uit m'n hoofd weet :P
