wat heb je vandaag aan je calibra gedaan
ik heb vandaag blijven hangen met men achterbumper en hij was er los afgereden
straks zien of hij nog te herstellen valt
Gisteren poging gedaan om mn stuur eruit te halen (niet gelukt) En daar bij schade aan mn kofferklep gemaakt.... :fy1 :( :cry
Calibra stopte er mee gisteren.
Knallen puffen en pruttelen.
Gelukkig net voor de deur !
Vandaag bougies vervangen en het klonk al weer beter.
Morgen problemen elimineren en alles nalopen.
Bleek dat ik 3 "dunne"bougies had en 1 "dikke" .
Dan bedoel ik de draad.
Waarschijnlijk is er ooit een schroefdraad verknald en heeft men er een grotere diameter bougie draad in getapt.
Geen probleem maar je kijkt ff raar op tijdens het vervangen.
Bougiekabels , verdeler vernieuwen.
Stappenmotor en alles wat met de brandstof toevoer en ontsteking te maken heeft reinigen.
En toen was het weer Maandag ...
Oh ja.
Bandjes om leggen,moet ook nog.
Gister een donor auto gekocht helaas een te goede calibra :cry maar gelukkig komt het blok in mijn auto te liggen blok had 194pk bij eds op de testbank :wub Maandag beginnen met slopen een 97er dtmer v6
@2slow wrote:Gisteren poging gedaan om mn stuur eruit te halen (niet gelukt) En daar bij schade aan mn kofferklep gemaakt.... :fy1 :( :cry
Hoe krijg je dat voor mekaar ?
Daar zit meer dan 2 meter tussen....
Of heb je een extra stuur in de kofferbak ?
Prototype....
@81supporter wrote:@2slow wrote:Gisteren poging gedaan om mn stuur eruit te halen (niet gelukt) En daar bij schade aan mn kofferklep gemaakt.... :fy1 :( :cry
Prototype....
Jah knap he?! Dat kan ik...
Zonder gekheid. Had de klep open laten staan terwijl ik aan het trekken en scheuren was aan het stuur. De klep komt tegen een kunststof golfplaat dak aan. Dat heeft staan schuren op de rand van mn klep. Dus stukken blanke lak eruit.. :cry Was een beetje dom zeg maar...
Prototype....
Kan je t stuur er niet af krijgen met een poelie trekker of iets in die lijn ?
Even laten schrikken met een rubber / kunstof hamer misschien ?
Met 2 handen tegelijk van achter het stuur naar je toe slaan ?
Zit er niet ergens nog een borging ?
Succes...
Prototype....
vandaag eindelijk de hella'tjes erin
Succes...
@81supporter wrote:Kan je t stuur er niet af krijgen met een poelie trekker of iets in die lijn ?
Succes...
ik heb laatst me stuur vv.
is een speciale trekker voor.
had die dag me auto laten uitlijnen bij jan steverink.
hij had zo een trekker liggen en mocht ik even lenen.
anders word het een heel gekloot.
als je te hard met een hamer slaat sla je een of andere veiligheid kapot (is mij verteld).
Succes...
Succes...
Heb al even ligtjes getikt met een hamer maar mocht niet helpen. Heb wel eens vaker een stuur los gepakt en weet dat ze goed kunnen klemmen, maar deze slaat alles. Poelie trekker moet ik nog proberen maar weet niet waar ik die aan het stuur kan vast zetten.
@Maurice89 wrote:Ik heb een mooie en goede achterklep voor je 2Slow :jerry Die achterklep van psi zijn auto
ja ik zag de advertentie, beetje jammer van die Calibra.. Maare noord brabant is wel een eind rijden voor mij. Eigenlijk wil ik de Calibra wel een keer laten spuiten, zal wel een flinke duit gaan kosten om dat netjes te doen. Heb ik er nog niet genoeg voor over op het moment.
