Astra f valt uit versnelling.
Hallo mensen ,
Ik ben de eigenaar van een Opel Astra F sedan en dit is mijn lieveling.
Maar een aantal maanden geleden viel de auto op de snelweg uit dd 5de versnelling nadat ik koppelde om te gaan remmen voor een ( staats mongool )die een nogal domme aktie maakte.
Nu zijn we een paar maanden verder en het probleem blijft aanhouden.
Als ik op de snelweg rijd en ik laat mijn voet van het gas komen omdat ik zie dat er geremd moet gaan worden dan valt mijn versnellingspook terug in neutraal.
Is dit een standaard probleem van Opel is dit makkelijk te verhelpen of is dit het befaamde PROBLEM OF DOOM !!
Groetjes,
Michael.
ik denk dat het tijd word voor een nieuwe versnellingsbak..
dan zijn je synchromesh ringen versleten/kapot
is goedkoper dan repareren....
een nieuwe versnellingsbak klinkt nogal duur en als veel werk ?
misschien een update hierover , ik zit in de ww namelijk en krijg op dit moment amper me buik gevuld maar heb de auto hard nodig.
je kan er mee rijden je moet hem alleen in de versnelling houden .
heb dat zelfde probleem in de fiat doblo van mijn werkgever ,rij zo al maanden rond:P:P
Pennetje niet versleten op het schakelmechaniek, je voelt dan speling op de pook.
Komt veel voor, je hebt dan kans dat ie niet volledig in de 5e versnelling word gedrukt.
Volgens mij is het mogelijk om het schakelmechanisme af te stellen, heb ik al eens gedaan bij mijn corsa.
Onder je pookhoes zit een stuk plastic met een gat, net zoals in de middentunnel. hier kan je bijvoorbeeld een schroevendraaier door steken en de pook fixeren. Je versnellingsbak is te vergrendelen met een knopje, zit geloof ik aan de achterkant.
Onder de auto bij het schutbord zit een stang van het schakelmechanisme die je kunt af stellen.
Voor details verwijs ik je naar vraagbaak, google, monteur, kennis die er verstand van heeft.
Maar ik denk dat het hier aan ligt !
