1200n loopt slecht (start nu niet meer na nieuwe kopppakking
gertastra
hallo
mijn c kadett
1200n loopt slecht en niet stationeer!!
hij heeft wel goed gelopen en na een langere rit,(60 km)
loopt en starte hij in eens slecht!
ik heb het idee dat ie op 3 cilinders loopt!
heeft iemand hier ervaring mee.
en wat kan ik er aan doen
ik hoor het graag ]
mvg gert:
Gewoon de gehele ontsteking nalopen, willen ze nog wel eens gevoelig voor zijn. Ook de bougies en bougiekabels niet vergeten. Eventueel alles vervangen, dat gaat je de kop niet kosten.
[rquote=1910646&tid=146086&author=rinus de boer]Gewoon de gehele ontsteking nalopen, willen ze nog wel eens gevoelig voor zijn. Ook de bougies en bougiekabels niet vergeten. Eventueel alles vervangen, dat gaat je de kop niet kosten.[/rquote]
ik heb de bougie kabels probeert als ik ze wissel word het niet anders van
hij reageerd slecht op de vanaf de radiateur gezien de tweede cilinder heb die kabel gewissel en ook de bougie maar geen verschil!
kleppen heb ik proberen te stellen
heb er niet veel ervaring mee,maar tis een gesputter
tis wel gelukt volgens mij
maar heeft niet geholpen
Meet (of laat dat doen) de compressie eens op die cilinder. Of op alle vier, als je toch bezig bent. Heeft die cilinder een significante andere waarde, dan is er iets (meer) aan de hand.
[rquote=1912744&tid=146086&author=gertastra]morgen word de compressie ff gemeten dan maar ff weer kijken[/rquote]
compressie is gemeten.
de twee middelste niks geen compressie!
nu net alles gedemonteerd en koppakking is stuk tussen de twee cilinders!:cry
dus maar ff kijken na een nieuwe!
Nou, weet je in ieder geval de oorzaak. Nieuwe koppakking, duie zal toch niet al te duur zijn, en (hopelijk) is het dan gefixt !! Die 1.2-tjes zijn in principe onverwoestbare blokjes bij normaal gebruik. Blokje is van 1973 tot 1987 in produktie geweest, dus genoeg voor te krijgen..
Even gekeken: een koppakking (van Reinz) kost 29 euro, een complete set 50 Euries.
In principe is 't OHV blok al te vinden in de Kadett-A he! En nog in 1988 geproduceerd in de Corsa-A en Kadett-E ;)
Die onderdelen zijn RUIM te vinden als 't goed is.
