vervolg auto valt ui
hallo ik heb mijn problemen opgelost van het uitvallen alleen nou start mijn auto de eerste keer van de dag wel maar als ik dan ergens ben en ik ben daar bijvoorbeeld een 1 of 2 uurtje dan start hij slecht of niet. en als ik dan weer naar huis rijdt en hij staat stil tot de volgende ochtend dan start hij wel weer gewoon. en ook als hij al even stilstaat dus bij voorbeeld als ik naar mijn werk ga dan strat hij het s'ochtends gewoon normaal en aan het einde van de dag ook maar zit er korte tijden tussen dan start hij moeilijk. wie kan mij helpen
gr's mike
dus met andere woorden hij start moeilijk als hij warm is.
over wat voor auto hebben we het?
en wat voor type motor?
ja daar lijkt het wel op dan
we hebben het over een opel astra c1.6 nz u9 8klepper
hoop dat je hier voldoende mee weet anders hoor ik het wel
Temperatuursensor is hiet vaak de schuldige, deze zit achterop het inlaat schuin achter de dynamo, en wijst naar het schutbord, meestal een blauwe stekker.
bedankt voor je tip alvast maar die is het niet want mijn vriendin had die ook kapot en toen viel de auto ook uit aan het stop licht en zo dan verzoop ze hem teminste zo zij de garage dat
kan het ook nog ergens anders aan liggen
ik heb de auto ook nog een proberen uit te lezen door de paperclip manier en die geeft alleen de code 12 aan en nou heb ik bergrepen dat dat alleen inhoud dat hij begonnen is met uitlezen.
en de tempratuur sensor vroegen ze me in de winkel of ik die moest hebben die de ecu regelt of alleen het metertje. welke moet ik dan hebben gr;s mike
ecu, die regelt het toerental en mengsel van de motor en als hij een foute of geen waarde krijgt van die temp. sensor dan krijg je dat soort klachten als je nu hebt. Die andere stuurt alleen het metertje aan, heeft geen invloed op de loop van je motor.
oke kan het dan ook zijn dat mijn auto tijdens het rijden het moterlampje laat branden en dan kan ik geen gas meer geven aleen nog remmen en de motor loopt wel nog allen gas geven heeft geen nut dan moet ik hem uit zeten en weer aan zetten
gr's mike
gr's mike
Dan is er meer aan de hand denk ik. Al kan zo'n temp sensor een hoop verkloten hoor. Het gekke is bij een lampje moet je een storing kunnen uitlezen.
