pilot led stadsverlichting
halleekes,
ik ben nieuw hier, heb me vandaag geregistreerd.
en heb gelijk een vraagje waar ik geen duidelijk antwoord op heb gevonden.
ik heb vandaag led stadslichtjes gekocht voor me vectra 2004, van pilot L.E.D.
ze doen het goed,en geven mooi wit licht, maar ik zag dat ze begonnen te knipperen toen ik ze uitzette, en ook als de motor niet draait en ook geen sleutel in het contact zit doen ze dat. niet de hele tijd maar gewoon ff iets van 20 seconden ofzo, en dan een tijdje niet, en dan weer wel. nou ben ik niet bang dat me accu ervan leeg zal raken want die dingen verbruiken met da ''stroboscoop'' gedoe waarschijnlijk geen drol aan stroom. maar hoort da bij led verlichting?, had wel iets gelezen over pulsjes die de ''computer'' doorgeeft aan de lampen,en dat led's daar op reageren. en ik krijg ook een melding binnen in dat er een defecte lamp is, nou zal da wel door die ledje's komen waarschijnlijk, maar waarom knipperen ze, en kan het kwaad????
greetz
klopt het dat bc zegt parkeerlicht nakijken?
want ik heb ook leds erin zitten bij mijn vec uit 2005 en het is inderdaad normaal dat ze ff knipperen.
@ashok1978 wrote:klopt het dat bc zegt parkeerlicht nakijken?
klopt, voor het nette zou ik ze om wisselen voor een setje dat wel voor canbus bestemd is :thumbup
Voskuh, welkom hier.
Die pilots leds geven idd een mooi wit licht en staat de vec super. Ik had destijds ook nog pilot Xenon 6000k in m'n vec gezet en die combinatie samen was errug mooi. Dat knipperen van de leds hoort erbij. Komt door de canbus sturing van je vec en doordat dat gebeurt door wat je zelf al omschreef als een klein pulsje pikt je led dat signaal even op. Daarom knipperen ze even, meestal na het uitzetten van je auto, ontgrendelen, vergrendelen. Maar na een minuut of 2 moet het wel over zijn dacht ik. Het kan absoluut geen kwaad voor je accu!!!!!
Voor wat betreft de foutmelding op je BC, er zijn leds die geen storing doorgeven maar er zijn er ook die het wel doen. Je moet in ieder geval een setje hebben welk geschikt is voor canbus en dan zouden er geen foutmeldingen op je BC moeten verschijnen. Maar uit ervaring weet ik dat ik destijds ook af en toe een foutmelding kreeg maar deze ging ook soms weer vanzelf weg.
Heb je nog een paar :kewlpics van je Vec????? Zijn we allemaal dol op hier.
Greets Roel
Greets Roel
Je kan er ook een weerstantje tussen zetten dan geeft de bc ook geen fout melding meer. led heeft minder watt dan gewoon stadslicht. Bij controle check denk je bc dat deze stuk zijn omdat die verwacht een minimale weerstand van 5 watt ipv 1 watt met een weerstandje los je dit probleem gemakkelijk op.
Heren, ik heb vandaag hetzelfde probleem geconstateerd bij mij. Canbus led 6000k, is alleen niet van pilot. Was al bang dat ik iets fout had gedaan en de zwik meteen weer eruit gehaald.
Is er niks wat ik kan doen om dit knipperen tegen te gaan, vindt het maar irritant....
Weerstand (aka load resistor) ertussen. Wat 't canbus systeem niet 'begrijpt' is als er een te kleine verbruiker op 't systeem staat. Dan is het dus "defect".
Aangezien je bij stadslichtjes niet allerlei rare dingen wil uithalen omdat je weinig plaats in je lamp hebt: koop LED stadslichtjes die wèl met canbus overweg kunnen. Daar zit dit hele spul al in.
Waar moet ik dan op letten als ik die ledjes wil kopen (enig idee waar ik ze vandaan kan halen?). Ik heb al juist canbus ledjes gekocht om problemen met het canbus gedoe te vermijden.
Phoe, ik weet dat ze bestaan en dat het dan ook werkt, laat ik het zo zeggen. Waar je ze precies kan krijgen weet ik zo 1-2-3 niet.
Andere optie is de fitting aftappen en er een (origineel) parallel gloeilampje aan hangen. Niet de meest fraaie optie maar het zou nog een mogelijkheid kunnen zijn.
