Wat heb jij vandaag gedaan aan je Tigra?
dank je wel Demeistah,
ik heb zonet ff gekeken en de lampen zijn oranje. morgen maar eens kijken of ik nog witte heb liggen.
Gert
ik heb hier bij de autoshop meteen van die zilveren gekocht, weet de naam niet meer maar waren van philips. chrome aan de buitenkant maar geven gewoon oranje licht.
werd me toen meteen aangeraden zodat je die oranje reflectie niet krijgt van het lampje
me wagen gister verplaatst(naar de carport van de buren)
nadat ik hem aan de acculader had gezet
moest me carport ff slopen ivm schilderwerkzaam heden
@dabok
nette stoellen waar en wat koste die
die meter houder zelfde vraag;)
@dabok
@KiLLaHeRTz wrote:De Tieg uitgelijnd, stuurkogels waren vervangen door een maat van me!
Even een vraag, mijn banden lopen aan tegen de stabilisatorstang en de hoek van de wielkassen bij het sturen... Originele velgen + bandenmaat = 185?, 55, 6J?, 15" en ET 49, nu heb ik 205, 45, 7J, 16" en ET 30 geloof ik. Volgens willtheyfit.com is de hoogte hetzelfde, hij steekt alleen meer naar buiten(velgen zijn breder..), maar hij steekt NIET verder naar binnen. Hoe kan het dan dat hij toch aanloopt?? Immers aan de binnenkant en de hoogte zijn precies hetzelfde als origineel!
Iemand? :(
Iemand? :(
Sorry, lees het nu pas!
Stoelen heb ik al een x aantal jaar (voorheen in mijn Corsa B 2.0 16v gezeten), heb die ergens nieuw besteld toendertijd voor 200,- per stuk (harde en glimmende zwarte achterkant)..
Meter houder idem dito, die komt van Showoff Imports vandaan a 75,- euro dacht ik..
Vandaag (gister) in ieder geval de binnenkant weer veranderd naar zo goed als origineel en de motorruimte opgefrist met een mini poetsbeurtje, van de week weer verder 'under tha hood' !
@Kaneda wrote:me wagen gister verplaatst(naar de carport van de buren)
@dabok
@dabok
@ dabok: die houder voor meter zeker op maat gemaakt?
Heb er hier namelijk nog 1 van carbon liggen maar die is veel te breed :s
Wil ze er ook graag in hebben.
Verder vandaag druk bezig met interieur beetje opknappen interieur was versleten enzo.
Foto's komen snel (eerts me pc aan de praat krijgen doe nu alles via de foon.
G-style
G-style
Nop, had eerst zon carbonnen ding eraan hangen, die was 3x niks (voor 2 meters, zat er al 1 maar geen zin om aan te passen)..
Eerlijk gezegd is die meterhouder voor een Corsa B haha (komt ook uit mijn Corsa B 2.0 16v)!
Past bijnaaaa helemaal perfect, bovenste stuk zou je eigenlijk aan elkaar moeten poly' en, dan is die megagaaf!
Vandaag heb ik de auto nog eens gewassen en ook de electrische koplampstellers aangesloten op de angel eyez, werkt gooooeeedd :D !
@GeertJanLier wrote:@ dabok: die houder voor meter zeker op maat gemaakt?
G-style
Er zaten een paar scheuren in mijn voorbumper. Die heb ik bijgewerkt met polyester en gespoten. Nu is het weer één mooi geheel. Morgen even goed uitpoetsen. Roestplekjes bijgewerkt en gespoten. De velgen blinke blanke sauber gemaakt. Die waren behoorlijk vies. Ik snap echt niet dat die vorige eigenaar die auto nooit poetste :wtf Echt zonde, maar gelukkig doe ik dat wel ;)
Morgen ga ik mijn tigraatje een goede poetsbeurt geven en kijken of ik een soort plastic laklaag spuitbusje kan kopen zodat de metallic lak die ik vandaag heb gespoten weer mooi glimt. Heeft iemand een idee waar ik die kan halen en of dit goed werkt. De stukken die ik vandaag heb overgespoten zijn namelijk nog een beetje dof.
G-style
Zaterdag eigenlijk :P :
Dynamatten in de Tigra gelegt, maar voor het goedzijn wil ik me kist er ook nog eens uithalen en daaronder leggen. Ook nog even de tig gepoetst, had ie wel verdient :D
vandaag de achter ruitenwisser eraf gehaalt motortje eruit, het rubberen dopje heb ik dichtgekit en er weer in gezet.
de emblemen opel en tigra van de achterkant verwijdert, en die twee gele dingen bij de deuren verwijdert.
eerst de emblemen eraf getrokken de lijmresten heb ik met lampolie verwijdert.
en dan met polis afgewerkt.
ik heb ff gepaint, ik zit al een poosje te denken om dat embleem van de achterkant te halen.
maar er zitten gaten achter. misschien is dat wat.
en dan die van de motorkap netzo te maken.
Gert
