Ruitensproeier achterklep corsa b
dennisnmgn88
Bonjour!!!
Ik loop even tegen een klein probleempje aan met de ruitensproeier op de achterkant van me b'tje.
Zodra ik deze aanzet hoor ik het motortje draaien, de vloeistof lopen en ik ruik (vaag) een lucht van de vloeistof.
Tot zover gaat het goed.
Het probleem is alleen, het komt ergens anders terecht als op me achterruit;). Ergens zit er dus iets niet goed of is de slang kapot.
Ik heb alleen geen flauw idee hoe ik hier op een fatsoenlijke manier bij kom.
Mijn gevoel zegt dat het wel tot aan de achterklep komt en dat het daar ergens fout gaat. Ik zie ook niet waar het wel terecht komt want het
word nergens nat maar ik heb ook weer niet het idee dat het uit de auto loopt ergens.
Ik hoop dat deze omschrijving voldoende is om mij te kunnen vertellen hoe ik fatsoenlijk bij die slang kom haha.
Hoi Dennis!
Je ruitenwissersproeiers voor doen het wel? Zodoende hoef je het bij het pompje niet te zoeken.
Volgensmij loopt de leiding voor de achtersproeier via je wielkasten links naar achter toe. Echter vermoed ik dat de vernevelaar achter verstopt is. Deze zit volgensmij met tape vastgeplakt achterop je auto.
Echter heb ik hier zelf gelukkig nog geen last van gehad, misschien dat andere mensen ervaringen hebben?
Hoi Dennis!
Dingen willen nog wel eens knikken/scheuren op de plek waar ze de achterklep in gaan. Als je je klep open doet, zie je volgens mij links bij het scharnier een rubber zitten, die kun je eruit trekken en dan even kijken wat er loos is. Wat je ook kunt doen is eerst met een naald de sproeier doorprikken, kan idd zijn dat ie verstopt zit ;)
Je slang loopt via je plafond naar de achterklep door de zwarte doorvoer slang heen. Vaak zijn deze daar gebroken een spuit je al je water in je auto. Spuit maar eens en doe het klepje van je linker achterlicht open. Grote kans dat je het dan wat beter ruikt. Zwarte slang kan je eraf halen om te kijken of dat het probleem is.
Is dat niet het probleem is waarschijnlijk je sproeiertje verstopt. Even demonteren en doorboren met een klein (1mm) boortje. Demonteren kan wel een beetje gedoe zijn met een spoiler en let erop dat je het slangetje niet naar binnen laat schieten.
Zat ik net een heel bericht te typen dat ik blij was dat hij niet via het plafond liep (@Jeroen k, thnx daarvoor en je tip over doorprikken). Zie ik nu dat dat wel zo is haha:(. Ik ben niet echt van plan om die hele hemel er uit te slopen voor alleen die ruitensproeier.
Thnx Jurgen en Joop voor jullie snelle antwoorden en ik zal straks na werk gelijk eens gaan kijken.
Dussss vanavond/morgenvroeg kom ik hier nog even op terug of het is gelukt;)
In ieder geval voor u allen, bedankt voor het advies!
Ik wist niet eens dat er een ruitensproeier zat bij de achterklep :wtf
Of is dit alleen bij de nieuwere btjes?
@Coiler wrote:Ik wist niet eens dat er een ruitensproeier zat bij de achterklep :wtf
geen idee eigelijk... misschien alleen corsa's die (af fabriek) geleverd zijn met spoiler
Goedendag,
Ik heb hetzelfde probleem bij de corsa B van me vriendin.
Ik hoor het pompje ook, alleen loopt alle ruitenwisservloeistof links achter bij het wiel op de grond.
Moet hier ook nog eens naar geen kijken.
Goedendag,
Op mijn '95er corsa zit er ook een achterruitsproeier op. Rechterhendel naar voren drukken ;)
Balen dat de leiding wel via je hemel loopt. Ik meende dat het bij mijn corsa anders was, maar ik kan me natuurlijk vergist hebben. Vandaar dat ik het je ook niet garandeerde :vertag
