ALPINE RADIO AANSLUITEN?! + fotos.
ik snap er echt helemaal niks van..
ik zal ff een foto uploaden van al de kabeltjes..
Ik denk dat de fout in de aansluiting zit ofzo, hij wilt gewoon niet aan..
Even een opheldering, hiervoor heeft er al gewoon een JVC autoradio in gezeten.. deze kon ook aan terwijl er geen contact was ofzo, daar wil ik ook vanaf maar op het moment wil ik gewoon muziek kunnen luisteren..
als ik zo naar die afbeelding kijk neem ik aan dat er nog zo'n zwart stekkerblok net buiten beeld ligt? Die midden in is namelijk voor de luidsprekers.
sluit dan geel op geel, rood op rood, oranje op oranje aan etc. Die blauwe zul je waarschijnlijk niet nodig hebben, dat is een remote voor een versterker (lang verhaal). die zwart-witte (paars-zwart?) ken ik zo even niet. probeer het boekje even erbij te pakken. Als je de radio aan wil zetten moet je even de auto op het contact zetten. Als ie het dan nog niet doet dan zal je even de zekeringen moeten checken.
Bij de vorige radio was idd nog een zwart blokje, deze kreeg ik niet bijgeleverd bij deze, moet ik daar nog iets mee doen?
Heb daar verder niets mee gedaan..
Oh heb ff naar de foto gekeken, er ligt idd nog zo'n aansluitinkje buiten beeld..
ja. Als je kijkt naar deze afbeelding: http://img36.imageshack.us/i/audio1c.jpg/ dan zie je dat er 3 "delen" zijn in de stekker. het breedste deel (bovenste op de foto) is voor info op je boordcomputerscherm en meuk. Je zult er voor moeten zorgen dat de luidsprekers op de middelste zijn aangesloten en dat de andere stekker op de onderste komt.
als ie het dan nog niet doet moet je even aan de bel trekken.
Oh ps: de stekkers moeten er maar op één manier in kunnen.
Jawelll, ik heb op de middelste en onderste een aansluiting, die sluit ik ook gewoon aan, maar hij gaat gewoon niet aan, ik heb het gevoel dat ik die draadjes die onderling van die 2 stekkers naar elkaar gaan dat ze fout zijn ofzo..
nog even aanvullend en wellicht ten overvloede: De blauwe stekker is inderdaad een iPod adapter. Je hebt hier nog wel een extra kabel voor nodig.
Je houdt dus 1 van de 3 stekkers over van het iso blok van de auto.
Ik heb dit nu zo aan elkaar vastgemaakt, ik begrijp dat als ik het nu beide connectoren aansluit, de antenne aansluit, en het einde in de radio doe dat hij het moet doen?
nee, harstikke fout.
heb bijna de zelfde radio volgens mij, alleen dan met veel meer opties.
je moet de rooie in de gele doen, en dan doet hij het.
andersom aansluiten dus.
veel succes
veel succes
het is overgens niet altijd zo dat de rode en gele draad verwisseld moeten worden. bij mij moest gewoon geel op geel en rood op rood.
Ik heb 't opgegeven...
Heb t gevoel alsof de radio gewoon kapot is ofzo..
Zo was ie uiteindelijk aangesloten, alle stekkers aangesloten, kleur bij kleur, maar geen teken van leven..
