Radio "vergeet" voorkeurszenders
ik heb vorige week de originele philips radio uit mijn Corsa B 1.4i uit 1995 vervangen voor een nieuwe Pioneer radio, het probleem is alleen dat de radio voorkeursinstellingen zoals radiozenders niet onthoud. Ook kan de radio niet aan zonder het contact aan te hebben, wat met de originele radio wel mogelijk was. Ook verdwijnt de datum op het TID zodra ik de radio aanzet.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groetjes, Daan
Gewoon de gele en rode draad wisselen op de pioneer radio ; stekkertjes zijn normaal voorzien. constante + en + na contact zitten omgekeerd bij n corsa.
Bedankt voor de snelle reactie, er zit zo'n stekker aan. Kan ik die 2 kleine stekkertjes loshalen en de rode in de gele prikken en andersom?
yep, rood en geel ompluggen en hij onthoudt alles weer. Standaard dingetje bij Opel als je aftermarket radio's inbouwd ;)
Een autoradio heeft 2 plussen en een min.
1.+ standaard plus, deze word geschakeld.(contactsleutel)
2.+ is voor het geheugen van de radio, deze is continu.
En een - (de zwarte)
De datum die verdweind is ook normaal voor opel.
Het is een kwestie van 1 draadje doorknippen.
Welke weet ik niet uit het hoofd.
Even zoeken op dit forum en je komt er wel achter.
Gewoon een gevalletje lees eens de handleiding voordat je een topic opent. Het staat namelijk in _alle_ autoradio handleidingen. Daarom zitten die pluggen zelfs in het draadboompje gemaakt.
Hartelijk bedankt allemaal, het is gelukt!
@Aapje, je hebt ergens wel een beetje gelijk, ik heb vaak de neiging eerst iets te vragen voordat ik een boekje open! Maar ik moet wel zeggen dat ik een beetje een audio-leek ben dus het daarom maar vroeg.
TID net losgehaald, kon geen grijs/rood draadje vinden, las ergens anders dat je de blauwrode door kon knippen, toen deed de tijdsaanduding het alleen niet meer, dus die heb ik maar weer vastgeknoopt haha, laat het maar even zo denk ik, zo vaak kijk ik ook weer niet naar de datum tijdens het rijden xD
