koppeling probleem
jwmanta
sinds vandaag is me koppeling weggevallen
dus als ik me pedaal intrap ontkoppelt hij niet meer helemaal goed
me manta rijdt dan nog heel zacht voorruit
en als ik de koppeling op laat komen en gas geeft dan ontkoppelt hij wel weer goed
mij is vertelt dat de koppelingspedaal ongeveer gelijk moet zitten aan het rempedaal maar de
mijne zit nu veel lager dan voorheen
wat kan dat wezen?
had van de wweek zelfde probleem enkel was het toen de kabel
mooi dat ie weer klaar is onnodig werk zit niemand op te wachten
Een koppelingskabel die bijna gebroken is?
Ik weet even niet zeker of deze koppelingskabel voorzien hoort te zijn van een borgveertje bij het schutbord (in de motor-ruimte).
Deze willen nog wel eens breken en dan heb je hetzelfde effect.
Even van beig tot eind je koppelingskabel volgen.
Je binnenkabel is langer geworden, of je buitenkabel is ergens korter geworden.
kijk inderdaad even onder de kap ,kan heel goed weszen dat dat veertje gebroken is
en dan trap je zowel binnen als buitenkabel mee naar binnen
heb ik ook eens gehad
is dus weer klaar was stelboutje van de gaffel die losgetrilt was
had bijna het blok eruit dachten namelijk eerst dat het de drukgroep was
dus probleem gelukkig opgelost
zag je vanavond rijden in marknesse
zat buiten bij hart van marknesse ,maar je zag me niet
uitlaatje klinkt super :thumbup
