Speed lock en dagrijlicht in Astra H Twin Top WERKT !!!!
@jwvanyperen wrote:
Vandaag de speedlock geactiveerd en werkt bij ca 10 km p/u schiet ie op slot :thumb
* De jongen :wors die het geactiveerd heeft melde er wel bij dat hij ooit van iemand gehoord had dat het weer gedeactiveerd was na een bezoek aan de dealer die er met de Tech2 aan bezig is geweest.
Heb dit vandaag ook geactiveerd op de volgende manier :
- Astra op contact zetten
- Knop om deuren te sluiten 5 seconden inhouden
- Bij de pieptoon loslaten.
Zodra je nu boven de 10km/u komt gaan de deuren dicht, als je de motor uitzet gaan ze open (en natuurlijk als je van binnenuit aan de hendel trekt.)
De-activeren gaat trouwens op dezelfde manier.
Je hebt dus helemaal geen computer/ tech2 of Op-Com nodig wil je dit zelf activeren.
Juffer,
Dat wist ik maar werkte bij mij niet moest echt "aangezet" worden :cry
zojuist nog even voor de zekerheid bij die andere Astra geprobeerd doet het niet :wtf
Nu werkt het bij mij wel op de manier ff vasthouden tot biep zoals jij beschrijft ook om uit te schakelen
Gr Jan
Juffer,
Gr Jan
@Spacejam wrote:
hier versie 100219a downloaden, dat is de laatste (het is overigens dezelfde al 08-2010)
Staat vanaf nu op de laptop te wachten tot de op-com binnen is :thumb
Ik zie daar ook OPcomFUT29.rar staan wat kan je daar mee of ver van weg blijven
Wederom bedankt
Wederom bedankt
Volgens mij werkt dit niet bij alle Astra h's of wel? Moet je dit dan aan zetten of zit het gewoon niet in bepaalde types?
Wederom bedankt
Al gevonden
FUT is Firmware Update Tool
Wederom bedankt
Al gevonden
kan deze dan ook met tech 2 geactiveerd worden?
dan zou het dus ook kunnen dat als je je auto wil sluiten dat hij een "piep piep" toetert???
Werd ik toch vanmorgen wakker gebeld :wtf en wat dacht je
Hij is binnen
Instaleren was zo gebeurd
Kreeg alleen melding dat de driver niet werd gevonden, maar deze via apparaatbeheer geinstaleerd en alles werkt
Gelijk de daylight op stand 5 ipv 1 gezet en ja werkt nu zoals ik wil :jerry
Dadelijk speedlock aan ( proberen te ) zetten bij de grijze TT :hmmz
Hij is binnen
