foutcodes uitgelezen met op-com wat houden ze in? (astra H)
JoopvanBennekom
Ik heb met mijn op-com de foutcodes uitgelezen nadat ik enkele keren probleem heb gehad met de sleutel.
Dan start de auto niet en gaat het lampje van auto met sleuteltje erin knipperen.
Contact uit en opnieuw aan en dan doet hij het weer.
Nu heb ik uitgelezen met op-com en heb de storing uitgelezen.
foutcode:B3055 - Transponder Key Problem.
software versie CIM-module:Software version number: M:80.49 S:00.00.
Wat houd deze code in en heeft SPS-en van de CIM module zin in dit geval?
Verder had ik ook nog een andere foutcodes: B0575 - Fuel Level Sensor Circuit Open or High Voltage.
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module).
Kan iemand me helpen wat de codes inhouden? en wat ik er aan doen kan?
alvast bedankt!
Mn collega heeft laatst bij alle nieuwere astra's en vectra's wat moeten vervangen bij de cimmodule.
Zit een probleem in, dus ff een dealer bellen.
Is niet veel werk, want hij was altijd snel weer klaar.
@Fearless wrote:Mn collega heeft laatst bij alle nieuwere astra's en vectra's wat moeten vervangen bij de cimmodule.
En weet je wat er dan word vervangen en is dat kostbaar?
Voor de leesfout van de transpondersleutel is nieuwe software beschikbaar.
De CIM sps'en heeft dus wel zin, ik zou iig de softwareversie laten controleren.
De andere foutcodes hebben niets te maken met de transpondersleutel, dus als je verder geen problemen
hebt zou ik deze gewoon negeren en wissen.
@Fearless: Ik denk dat je collega een klemmetje om de CIM plaatst bij de r.a.w handle, dit is een modificatie van Opel die alle
Astra H En Zafira B's moeten hebben en dit is idd zo klaar.
Gr.
Gr.
@mvolkerink wrote:Voor de leesfout van de transpondersleutel is nieuwe software beschikbaar.
Gr.
Weet je de nieuwste software versie?
Mijn versie is: Software version number: M:80.49 S:00.00.
idee wat updaten ongeveer kost bij opel dealer?
Gr.
@mvolkerink wrote:@Fearless: Ik denk dat je collega een klemmetje om de CIM plaatst bij de r.a.w handle, dit is een modificatie van Opel die alle
Gr.
niet alle astra H's en zafira B's moeten dat hebben ligt of je VIN in de categorie valt.
als je je kenteken geeft kan ik het wel ff checken of liever een VIN
Gr.
Hmm, het zelfde probleem hebben wij ook wel eens met onze astra H, niet vaak maar eens in de zoveel keer, zie dan met de opcom ook transponder key problem.
