valt uit tijdens rijden
hoi medeforum lezers,
Ik heb een opel astra 1.7 cdti uit 2004. prima auto weinig problemen mee gehad tot een week geleden. Tijdens het rijden op de snelweg begint hij soms te stotteren en even later vallt hij zomaar uit. Kan de motor dan ook niet meer starten, de startmotor draait wel rond mar hij slaat niet aan. ongeveer 10 min wachten en dan doet hij het gewoon weer alleen herhaalt het probleem zich ik kan dan weer een stukje rijden en dan valt hij weer uit. Heb hem inmiddels voor een grote beurt gehad maar het probleem is nog styeets niet verholpen ook heb ik hem bij de opel garage uitgelezen hier kwam ook niks uit allleen iets met rijsnelheid en cruisecontrol. De man van de anwb dacht dat het niet de krukassensor is omdat hij dit dan wel moet aangeven bij het uitlezen. Hij denkt dat het de brandstofpomp is die in de tank zit. Voor dat ik deze ga vervangen hoop ik dat er meer mensen hier op het forum zijn met de zelfde klachten. help help help
Robert
Ik heb ditzelfde probleem ook gehad. Bij mij was dit de krukas-sensor. Bij Opel garage laten uitlezen (heb ik laten doen bij bedrijf waar ik auto gekocht heb), ANWB-uitlees apparatuur schijnt niet alles te kunnen lezen/weergeven...
Nokkenas-sensor zou het ook nog kunnen zijn... Succes!
@robert88 wrote:hoi medeforum lezers,
Robert
Mischien heb je wat aan dit topic:
viewtopic.php?f=6&t=148010
Het is wel van het Vectra gedeelte maar wie weet heb je er wat aan !
Groet, Rik ;)
Robert
Groet, Rik ;)
maar als de krukassensor kapot is moet hij dat tog bij het uitlezen wel aangeven de anwb dacht dat het de pomp in de brandstoftank was
geeft ie niet aan.. als de motor uit is geweest na afslaan.
Computer denkt dan namelijk dat de motor is uitgezet (dan heb je namelijk ook geen krukassignaal).
mocht het lampje gaan branden tijdens rijden met stotteren en je kan m direct uitlezen geeft is wel de code.
er KAN een lampje gaan branden, dat is dan een lampje met een steeksleutel erdoor (kan ook in een grafisch schermpje zijn) of een lampje met een motorblokje erop.
ok idd als hij uit valt brand er een lampje met een steeksleutel maar hoe weet ik nou zeker dat het de krukassensor is en niet iets anders anwb dacht namelijk dat het de pomp in de brandstoftanks is beetje jammer als ik de krukassensor vervang terwijl ik niet zeker weet dat da het probleem is wat adviseer jij me te doen
robert
robert
Omdat deze in de meeste gevallen het probleem zijn, de tank in de pomp stopt inderdaad ook direct met draaien als de toerentalsensor geen signaal meer geeft.
