Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
Gisteravond bij COOkie geweest voor het programmeren van de spiegels.
Ik had zelf al het chassisnummer en de code er in gezet.
Helaas is het niet gelukt om het probleem met m'n binnenverlichting en de dashboard verlichting op te lossen.
Maar is niet helemaal voor niks geweest want hij heeft met z'n tech 2 wel de fout codes kunnen wissen die ik met mijn op-com er niet uit kreeg
Hij is met z'n tech 2 alles doorlopen en het stond goed geprogrammeerd.
Nogmaal COOkie bedankt.
Als er nog mensen zijn met ideeën hoor ik dat graag.
Dirkjan
Van de week contact gahad met de engelse boys.
Die geeft dit als antwoord.
Do you have alarm in your car?
Do you have the part number or ident of your passenger door loom? The door loom are different with or without alarm.
Try follow the grey wire from the doorlock, if you not have alarm the wire should go to PDM if you have alarm the wire should go directly to X12.
What are your codes?
Heb geen alarm.
Maar dan wat moet ik doen. :hmmz :hmmz
Dirkjan
Ruwe vertaling:
De grijze kabel van je deurslot moet rechtstreeks naar de PDM omdat je geen alarm hebt.
Groet jraaf
Heb geen alarm.
Heb vandaag weer een pm gehad van hem
I suspect your door looms are made for alarm.
Drivers door: Check that the grey wire goes from the door lock to DDM pin 42 not to X11. If X11 move to DDM pin 42
Passenger door: Check that the grey wire goes from the door lock to PDM pin 42 not to X12. If X12 move to PDM pin 42
Zo als ik er uit begrijp moet de grijze draad die van het deurslot komt rechtsreeks naar pin 42 aan de stekker van de DDM en de andere kant idodito alleen dan een andere kleur draad
Ruwe vertaling:
Groet jraaf
Ik heb hetzelfde probleem en waarschijnlijk dus modules voor ZONDER alarm. Mijn auto is affabrik met alarm. Dus theoretisch gezien moeten wij ruilen en dan zou het opgelost moeten zijn....
Nou dan moeten we het maar eens proberen nor want baal als een stekker.
Heb al zitten denken om het oude terug te plaatsen.
Maar hoe weet ik dat mijn spiegels modules met alarm is
Dat gaf die Engelsman van het forum toch aan? Helmer heeft hetzelfde probleem. Misschien moeten we eens N keer afspreken. Want het is idd knap irritant
Je kunt met de opcom de module code uitlezen.
BCM module met IDENT KD serie is zonder alarm, die met IDENT code NF is met alarm. Kanttekening hierbij is dat ik het alleen kan bevestigen voor de C1 serie tot en met overgang model eind 2005. Of bovenstaande codes ook voor de C2 vanaf mei 2005 gelden weet ik niet.
Maar lees 'm uit en als jullie verschillende codes hebben wat ik denk weet je dat de af fabriek ident code de bcm is die je moet hebben voor het origineel plaatsen achteraf van die opties. Ik heb die module hier liggen voor mijn sportknop mod. vandaar dat ik het denk te weten :angel Ik heb de NF 13 193 590
Groet jraaf
Groet jraaf
Vanavond even uitgelezen.
Ik heb tenminste als ik het goed hebt gedaan ND 13193588
