opel vectra b trekt naar rechts!!!!
hallo ik heb sinds een jaar een opel vectra b station van 1998
nu heb ik het volgende probleem
sinds ik vorig jaar met de apk 2 gebruikte draagarmen heb geplaatst voor
trekt mijn auto naar rechts
hij is inmiddels uitgelijnd en is dus goed
nou heb ik vandaag mijn wielen verwisseld van lvoor naar achter
en nou trekt hij niet meer naar rechts maar naar links
ik weet niet meer waar het aan kan liggen
kan iemand mij helpen??
Banden verkeerd gesleten...
Ik heb dit vaker gehad met gebruikte banden / van voor naar achter geplaatste Banden
dan denk ik dat hij toh niet goed uitgelijnt staat,of er is een draagarm krom.. wt was de reden dat de armen vervangen moesten worden?
de reden dat de draagarmen vervangen zijn was dat de fusekogels veel speling hadden ik heb toen van de sloop 2 draagarmen gehaald deze waren goed deze eronder gezet en toen was het probleem dat deze naar rechts trok ik heb er ongeveer een half jaar zo mee gereden uiteindelijk maar naar de opel dealer gegaan en laten uitlijnen ze hebben er niks aan hoeven stellen om dat het allemaal goed was
toen heb ik de banden verwisseld linksvoor naar linksachter en rechtsvoor naar rectsachter
nu trekt hij niet meer naar rechts mar naar links
kan het nog helpen om beide voorwielen van links naar rechts te verwisselen
Banden van links naar rechts wisselen. dan moet het beter zijn.
Of anders als het probleem blijft nieuwe banden.
Het komt omdat jou banden verkeerd ingesleten zijn door de kapotte draag armen.
