probleempjes met astra G
Hoi Dolby.
Morgen ben ik vrij, dan haal ik de middenconsole uit.
Waar moet ik dan opletten?
Of de klep goed open en dicht gaat?
Man alvast bedankt voor de goede uitleg/foto
:thumb :thumbup :wors
Als de batterijhouder los is van de printplaat doen wij er wel eens een opgevouwen stukje papier tussen. Je legt dan eerst de houder op de juiste plek op de printplaat en het opgevouwen stukje papier leg je dan op de batterij.
Als je dan voorzichtig de afstandsbediening weer in elkaar klikt zit de houder op de printplaat gedrukt.
kijk goed waar het spoortje op het printplaatje heen gaat en maak daar een "bypass", gewoon met een heel dun draadje. Bij mij werkte dat perfect. Bij mij was het batterijhoudertje los van de soldering. Niet te gauw opgeven..............
Als de batterij houder los is kan je dat inderdaad solderen. Heb het zelfde probleem gehad bij mijn twee sleutels.
Is een bekend probleem en papiertje erachter zat er bij mij ook al in (zo gekocht).
Na een tijd werkte dat ook niet meer, toen maar gelijk zelf goed gemaakt.
Indien je niemand weet die dit kan maken kan ik dit wel voor je doen...
nick0016, waar woon je dan?
ik wil het ook gelijk goed maken.
Nou gaat de deuren niet dicht.
Alleen de bestuurder kant. Grrrr!!
@opelgteetje wrote:als je nou in de auto gaat zitten met de deur dicht.
auto op contact zetten en dan knopje op sleutel (dicht) drukken.
reageert ie dan wel of ok niet?
is namelijk de manier om de sleutel weer te synchroniseren met de cv.
Met de deur open toch... ??? En dan voordat je 'm op contact zet knopje ingedrukt houden... zo doe ik 't 1x per week.
Daarna sleutel tegen je bovenbeen aanslaan om de auto en op of van 't slot te halen... hoeft niet altijd, maar meestal wel :???:
