cold air intake luchtfilter
@frank de jonge wrote:Zo ff een vraagje tussendoor he, hebben die Astra H modellen ook begrenzers op het filterhuis zitten???
VOor de rest, als er de ruimte is onder de kap kan je wel een koude aanvoer maken.
Deed ik bij mn vorige auto ook, helemaal een plaat gemaakt zodat er geen warme lucht van de radiator bij het filter kon komen.
Werkte perfekt.
Ja die hebben ook begrenzers erin zitten, degene naar het motorblok toe kun je er makkelijk uithalen, dat resulteerd in een iets beter trekken bij lage toerentallen en een klein beetje geluid meer.
Heb ik bij die van mij ook gedaan.
en hoe verwijder je precies de begrenzer uit het filterbox?
er zit bij mij alleen een buis die naar het midden van het filter ga volgens mij.
het verwijderen van de begrenzer is gelukt.
geluid is inderdaad nog wat beter, en zit nu te denken aan een inleg filter.
de toerentalteller stotterd nu wel als hij terug ga naar 1000 toeren als ik in zijn vrij gas geeft.
@ rickr91: weet dat die propellor geen zin heb, maar vond het wel leuk erbij te vermelden omdat de topic opener vroeg naar meer geluid. en dat krijg je door zo'n ding.
Robert en Kevin, meer geluid wat ook voor meer vermogen zorgt : Diesel inlaat :thumb
Heb het zelf ook gedaan, en verschil in z'n 5 is echt enorm! Auto blijft gewoon doortrekken boven de 120, wat ie eerst niet deed...
