vraag met betrekking tot verlagen
rooidraakje
ik heb een vraagje en een beetje een probleem
mijn auto is verlaagd
maar nou heb ik het volgende
nou weet ik nie of dit zo goed is
als ik die onderste dikke moer onder dat schaaltje heb zitten dan zit er een kleine tussenruimte tussen het schaaltje en de bolling die eronder zit
mag hier een ruimte tussen zitten of moet dit zo zitten zoals het nu zit...???
groetjes ber
ik heb die dikke moer weer onder gedaan maar als ik dan alles trug plaats dann heb ik een ruimte van bijna 1 cm onder dat schoteltje zitten
dus ik heb het schoteltje omgedraait ..... mag dat...???
groetjes ber
groetjes ber
misschien is het ook makkelijk om een voorbeeld foto van een A vectra te plaatsen willem (heeft ie waarsch. meer aan) :thumb
Bij mijn Vectra zit er ook zeker 1 cm ruimte tussen de schotel. Die dikke moer moet onder de schotel, die dunne moet alleen bovenaan. De dikke zet de zuigerstang vast, en dat is nu bij jou niet het geval. Dus dikke moer onder, dunne moer boven de veerschotel. En die ruimte, dat hoort zo.
Zo zat het bij mij vóór de verlaging:
En zo ná de verlaging:
De ruimte:
De moer:
De ruimte:
De moer:
hoe zit je veer vast als ik vragen mag.
normaal zit het zo:
veer > veerschotel met veerpootlager > veerpoot rubber > dunne moer > carroserie > bovenschotel > Dikke moer
en ja, er mag ruimte zitten tussen de bovenschotel en carroserie:
normaal zit het zo:
@sjouke wrote:misschien is het ook makkelijk om een voorbeeld foto van een A vectra te plaatsen willem (heeft ie waarsch. meer aan) :thumb
Zelfde systeem Sjouke.
