vraagje versnellingsbakken
Hallo forumlezers,
Ik lees al heel lang die Opel-forum, en heb eigenlijk altijd mijn vragen beantwoord kunnen vinden in oude(re) topics.
Maar nu heb ik een probleempje met mijn versnellingsbak, waar ik niet echt uit kom.
Heb nu een 1998 X16XEL Astra F stationcar (F15 versnellingsbak), met schakelproblemen alle versnellingen doen het goed, alleen krijg ik hem soms niet in de achteruit, het lijkt alsof die juist schakeld, maar als ik de koppeling los laat staat die gewoon vrij.
Heb het beroemde pinnetje bekeken, en is in goede staat, heb enige problemen met de schakelstang gevonden, maar heb er een moertje bij gezet, en dit houd tot nu toe. Nergens speling.
Nu heb ik hier nog een Astra stationcar staan uit 1994, C18XE , ben niet zeker welke versnellingsbak erin zit.(welke kan dit zijn?)
Wie weet of ik deze C18XE bak in de X16XEL auto kan plaatsen? (inclusief koppeling eventueel ?)
Heb enkele mensen gevraagt, de een zegt wel, de ander zegt niet, nu had ik dit graag eerst gecontroleerd.
Wie weet ?
Alvast bedankt,
Grtzzzz
Gerard
Afstelling al bekeken... als ie niet in achteruit wil is het toch 9 van de 10 keer de afstelling.
en de bisgblock pakken passen niet zomaar op een smallblock motor / auto.
Hallo Wim,
Danke voor je snelle antwoord Wim !
Krijg hem wel in een "achteruit-positie" geschakeld, maar auto komt niet van de plaats, laat staan achteruit.
Als het 9 van de 10 keer aan de afstelling ligt, moet ik me dan toch maar eens beter in gaan verdiepen.
Nu begrijp ik dat de C18XE een bigblock is of moet dat biggsblock zijn?? Heel ander blok dus.
Danke !
Grtzzzz
Gerard
Hallo Wim,
Danke !
Grtzzzz
Gerard
