Wie is Axeoth
Wie kan mij helpen met tips :D
Het zit zo, de corsa start soms slecht. Dit is niet het geval bij een kouden motor, maar juist als die op temperatuur is en je even boodschappen oid bent wezen doen. Als je dan weer in stapt dan moet je een beetje gas bij geven "helpen" anders slaat de auto af.
Nu is de startmoter al vervangen (dit moest ook al gebeuren, heeft volgens mij niet met dit te maken, maar toch)
Ook is de krukassensor vervangen (de sensor die onderaan je blok zit, een magneet)
Heb ook een extra massa kabel getrokken
Uitlezen is gebeurt, geeft niets aan
Wat kan het nu nog zijn ?
Nokkenassensor (bovenaan blok) ?
Een temperatuursensor oid ?
Gasklephuis schoonmaken ?
Egr klep schoonmaken ?
ps- kan zijn dat ik nokkenassensor en krukassensor heb omgedraaid in bovenstaande tekst, maar de laagste senso in het blok vd 2 is vervangen.
Vast bedankt !!
Vast bedankt !!
Post je vraag even in het gedeelte voor Corsa's of bij het technische gedeelte.
En het motortype is wel handig om te weten bij zulke vragen.
Welkom in ieder geval
Byzonder probleem idd. Als de nokkenassensor kapot is moet ie het bij koude motor ook doen. Misschien ergens een verstafte vacuümslang oid die moeilijk begint te doen als die warm wordt? Gasklep schoonmaken is altijd goed. EGR klep, geen idee... zelf nog nooit naar gekeken.....
zoo terug van vakantie :D probleem is er nog steeds, ga eea schoonmaken en als het probleem er dan nog steeds is zal ik het even in het technische gedeelte posten incl motercode etc :D en als het verholpen is zal ik de oplossing posten uiteraard ;)
