1.2 S OHV ----> 1.3 S OHV FILMS op pagina 3
schuitje
hallo.
ik zal dan eindelijk eens een topic maken over mijn tussendoor project.
zoals de titel al zegt maak ik van een standaard 1.2 tje een soort van race motor voor de straat.
bij deze de foto's .
sloop blokje gekocht in renswoude, draaide nog wel.
meteen uitelkaar getrokken, en kwam er al snel achter dat het blokje echt mega gaar was.
krukas versleten, krukas + drijfstang lagers versleten.
zuigers versleten, maakt niks uit doe ik toch nieuw.
nokkenaslagers versleten.
oliepomp kapot.
kortom, gaar.
dus maar kaal gemaakt en in de primer gezet, want hij stond nog wel even met alle onderdelen die uit duitsland moesten komen.
beetje onderdelen. meeste komt van Krause rennsport.
nieuwe krukas, bij Biggelaar motors uit Made.
nieuwe kop. bij Biggelaar motors.
kopje net trug van reviseur. kleppen in laten frezen, zijn 2 en 2.5 mm groter.
sterkere klepveren en alluminium klepplaatjes
blokje ook trug. mooi hoonbeeld king:
krukas gemonteerd, in sterkere lagers.
:D
nieuwe ketting en sterkere spanner.
blokje tot zover, verdeler net gemonteerd. uiteraard met electrische ontsteking.
dit was het voor nu. maandag weer verder
:D
heej, dank je wel.
ben zelf ook erg benieuwd naar de resultaten. er komt idd een weber op.
maar eerst inrijden met de originele als dat een beetje netjes wil lopen en dan de bank op met de weber.
je bedoelt de boring waarschijnlijk? dat is 81.00.
compressie gaat van 9:2:1 naar 9:6:1.
en de nokkenas wordt een 280. met veel lift in bdp.
er zit al een spaghettie uitlaat op de huidige motor en een rvs 52mm uitlaat naar achter dus daar ligt het niet meer aan zometeen :D
heej, dank je wel.
leuk om te lezen dat er ook nog mensen zijn die de kleinere blokjes ook eens flink aanpakken! Heb je de poorten ook nog laten aanpakken?
