cruise control werk niet
hallo
Ik heb led achterlichten gemonteerd op mijn astra g maar nu doet mijn cruise control het niet meer heeft iemand hier ook last van gehad.
laterz
(vind dit een duidelijk forum netjes gedaan)
Ik heb wel dat mijn CC soms uitvalt. Als ik de motor dan opnieuw start werkt de boel weer. Doet ie het bij jouw nooit of valt ie soms uit.
Als je nu de oude lampen er weer in zet, werkt het dan wel weer? k zou het raar vinden dat het aan de leds licht, aangezien dat helemaal los staat van de CC
als ik met een aanhanger rij doet met cruisecontrol het wel alleen geeft mijn boordcomputer wel de foutmelding van mijn rem en dimlicht. Ik heb al 4 weerstanden in mijn auto gemaakt alleen mijn auto blijft de foutmelding geven en de cruisecontrol werkt niet.
(ben 1 week weg dus zal deze week niet reageren)
> Ik vermoed een 2.0 of 2.2 diesel <
je moet de weerstanden wel parralel over de remlichten zetten.
De remlicht controle van de Board computer heeft hier overigens niks mee te maken, gaat erom of de motorcomputer de remlichten herkend, je zal de weerstand van de 21watt lamp moeten imiteren met weerstanden, anders gaat de CC niet werken.
willem
willem
de weerstanden zitten er parralel tussen. oke dat kan natuurlijk ook met die lampjes er tussen wordt het dan niet te heet bij de kabels?
ben nu op zoek naar hella achterlichten weet niet of ik dan weer het zelfde probleem heb ben deze lampen in ieder geval helemaal zat.
bedankt voor alle reacties
maakt het uit wat voor lampje je ertussen maakt ??
heb namelijk nu ook dit probleem of hoeveel ohm de weerstand moet zijn
MVG Jasper
MVG Jasper
Ik heb een achterlichtlampje gebruikt en had nog een losse fitting liggen.
Deze heb ik er tussen gesoldeerd en hem zo geplaatst dat die nergens tegenaan kon komen.
En je ziet er helemaal niks van , want het zit achter het klepje en deze oplossing werkt nog steeds bij hem.
Beste Blue-Dragon
ja ga t vanavond proberen weet je nog op welke draden je het hebt aangesloten ik heb een rode groene blauwe en zwarte die gaan naar zwart vierkant kastje achter op de lamp en vanaf daar gaan er drie rode en een zwarte naar de bovenste led balk anders moet ik gaan doormeten enzo
MVG Jasper
