G dash sluit perfect aan
hoe ik het heb gedaan :
1:dash aantal cm inkorten aangezien het dash veel dieper is dan van een kadett
2 : ophangpunten moeten ook worden gemaakt links en rechts en onder de kachelknoppen zitten ook 2 punten ook voor door het schutboard kunnen worden gemaakt maar dit heb ik gedaan met de kachel aanpassen
3 :kachel kan orgineel blijven en heb zelf het binnenwerk van het kadett dash er in gepolyd voor de ruit ontwaseming (zie foto )
hier zie je ook de orginele ophangpunten
heb t dash er in gehangen dan deze delen gemonteerd en vast gekit
en later dash er uit en alles in de poly
ook moet je de gaten maken voor de voorruit (makkelijkst is roostertjes van de dett gebruiken
de roosters voor links en rechts en midden heb ik niet aangesloten maar moet wel kunnen op een of andere manier
4: de stang van pook naar de bak moet ook worden verlengd dit meer als bij een astra F dash
5: handrem hendel van een astra G heb je nodig hiervoor moet een gat komen boven de middendemper en je moet een stukje kabel maken met 1 kant M6 draadeind (voor door de handremhendel ) en andere kant M8 draadeind (voor aan de kabel onder de auto )
hoort nog plaatje bij orgineel er onder voor demping en afwerking van t gat )
6: stekkers moeten worden gesoldeerd van kachel bediening - gevarenlicht - verlichting - MID of TID(optie)
7: middenconsole moet ook iets aan de onderkant worden gezaagd maar dit kan je het beste in het werk doen
8: stuurkapjes moeten ook worden aangepast dut moet in het werk gebeuren (zelf heb ik een astra G stuurkolom gemonteerd maar raad ik niemand aan ivm t vele werk )
G dash is echt even werk maar als het er in zit is het super en ziet het er zo uit
fotos uit mijn oude champion
