diesel geur
hallo,
Ik heb een opel astra H en
sinds een paar dagen heb ik een hele sterke diesel geur in de auto hangen als ik instap.
Heb onder de motorkap gekeken maar geen lek zien.
iemand hier ervaring mee??
want vindt dit niet zo fijn om een baby van een week of 2 in te laten zitten.
alvast bedankt.
Dan denk ik toch aan de pomp,
als hij lekt bij je uitlaat dan valt de natte plek ook wel mee, want er verdampt een hoop.
Check goed je lekplaat achter / onder je motorblok, als hij daar vochtig is, kan het diesel zijn.
Je kan misschien (weet niet of het bij de H ook zo is) achter onder op je motorblok voelen of het nat is.
Als hier een kabelboom loopt, moet je vooral die ook voelen.
Bij mij lekte hij ook door de stekker van de pomp de kabelboom in (en vervolgens druppelde de kabelboom op het uitlaat spruitstuk).
De kebelboom zat dus vol diesel, daarom viel het mij ook iei niet op
Gisteren even gekeken naar lek ofzo maar alles lijkt droog te zijn. nergens natte plekken.
Idd als je stil staat na een rit dan ruik je het erg lijkt ook of het uit de luchtroosters komt.
Heb het met mijn G gehad.
Bleek dat de brandstofpomp lekte (druppels) op mijn uitlaat vlak bij het spruitstuk.
ik had vooral last van bij een warme motor, als ik stil stond (dan is de uitlaat warm, en heb je geen wind die de geur weg kan blazen)
Het zou zieuts kunnen zijn
Het is bij mij alleen af en toe als ie stil gestaan heeft. Tijdens het rijden heb ik nergens last van..
ben verder gekomen met het probleem .
rechts achter onder de bank is alles zeiken nat.
morgen vroeg om 8 uur bij de opel dealer zijn
Daar zit de brandstofpomp onder bij de G, is dat bij de H ook zo?
Mocht je je brandstofpomp moeten vernieuwen, is dat wel een duur geintje.
