niet starten
rolandcros
wie kan mij helpen of raad geven het is een opel astra 2l gsi een cross auto hij wil niet starten hij vonk goed hij krijgt bezine want als ik de bougies er uit draait die zijn goed nat wat kan het zijn ik weet het niet meer gr rol
bedankt hoe weet je dat hij op tijd vonkt en hoe test je toerentals sensoren en waar zitten die gr rol vast bedankt
Je toerentalsensoren zijn je nokkenassensor en je krukassensor. Als deze niet goed zijn, kun je dat vinden door 'm aan de computer te hangen en de foutmeldingen uit te lezen. Als die sensoren goed zijn, is de vonk ook op tijd.
Je vonk moet wel krachtig genoeg zijn om het mengsel te ontsteken, dus je moet een blauwe vonk hebben.
Ik ben niet heel bekend met jouw blok, dus ik weet niet in hoeverre het bovenstaande ook van toepassing op jouw motor.
Als de bougies nat zijn van de benzine, lijkt het me niet dat het de injectoren zijn. Bobine is ook een mogelijkheid, maar als je blauwe vonken hebt, lijkt me dat ook niet de oorzaak. Tenzij je benzine heel slecht (oud?) is?
oke bedankt het is cross auto aan de computer zal niet meer gaan zijn die sensoren makelijk te vervangen en lucht massa kan dat het zijn bedankt gr rol
Hey, ik weet niet hoe het zit bij jouw blok. C20XE toch?
Luchtmassa zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn inderdaad...
Uitlezen zou toch een hoop geld kunnen besparen, aangezien je dan niet lukraak dingen hoeft te gaan vervangen.
bedankt kan je die wel testen of zien of hij het doet ik ga vandaag weer proberen vast allemaal bedankt waar zou de aansluiting moeten zitten voor het uit lezen gr rol
