Zafira stuurhuis olie bijvullen
Ja het is inderdaad geen ideale plek, dat wordt een beetje hobbyen om dat potje te vullen. In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie hulp. :thumb
Ik heb zelf een klein trechtertje gebruikt en die op een stukje dun pvc buis gezet. Wel moet je even de aanzuigbuis van motor naar luchtfilter losmaken om er beter bij te kunnen. Op deze manier is het goed te doen, alleen moet je wel heel langzaam gieten, want anders loopt het reservoir over. Er zit nl een klein filtertje net onder de bovenrand van het reservoir, waardoor zich lucht moeilijk laat ontsnappen.
Overigens wel zaak om je olie regelmatig even te peilen als je vermoed dat er ergens olie lekt. Peilstok zit in de dop van het reservoir. Je kan ook met een zaklamp even op de draagarmen van de auto kijken of deze droog zijn of nat van de olie. Bij ons was het tweede het geval en moest ik binnen een half jaar meer dan 300 ml olie bijvullen. Ik heb toen besloten het stuurhuis te laten vervangen.
