verschillende SEH types?
ik ben zelf bezig met het o pbouwens van een 2.0SEH motor voor de cross. nu zag ik gister een motor liggen (ik meende dat het een SEH motor is) met een uit stekende verdelkap. i.p.v een vlakke verdelerkap. als jullie begrijpen wat ik bedoel. heb helaas geen foto kunnen maken. weten iemand hier iets van?.
b.v.d
ok super. heeft dat verder ergens mee temaken? er zitten namelijk dubbele solec carbs op. zijn de motors het zelfde als die met vlakker verderkap?
De Lange ontsteking komt van een 1.8E motor af (incusief nokkenashuis dus).
Deze worden vaak gebruikt omdat daar een toerental signaalgever in zit.
dus als ik het goed begrijp past die 1.8Enokkenas huiss gewoon op de SEH motor? zit er verder kwa vermogen ook winst op met die nokkenas en dergelijke?
b.v.d andries
b.v.d andries
Zou het niet durven zeggen, zijn er meer hier op het forum welke er werkelijk mee bezig geweest zijn.. en je veel meer kunnen vertellen hierover.
Volgens mij past een 18e kop er ook op en heeft deze grotere kleppen. Dat is in ieder geval wat ik eens gelezen heb. Wil het ook wel even graag weten, kan een 18e kopen, kan ik mooi dat spul overzetten ;)
