Astra g stottert.
Hallo.
Ik heb een probleem.
Als ik mijn astra met koude motor start loopt die 1600 touren.
Het is maar even maar erg vervelend.!
Als ik dan meteen weg wil rijden begint ie erg te stotteren..!
Ik heb al vervangen : nieuwe bougies , tempratuursensor,egr klep schoongemaakt..(loopt ie wel wat beter van..)
Wij zitten met onze handen in het haar want mijn garage houder kan ook niks vinden.
We hebben hem aan de computer gehad maar kunnen niks vinden,,,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Liefs Michelle
tja, je zou haasdt toch naar een slechte bougie neigen of te weinig compressie op 1 van de cilinders.
bobine zou in de meeste gevallen juist warm meer problemen moeten geven.
heeft geen bougiekabels, tis een Astra-G met 1.6 16V motor, dat houd in een 2e generatie X16XEL motor.
in de Astra-G zijn de X16SZR en Z16SE de enige met bougiekabels.
bougie kabels controleren: in het donker nat spuiten met plantenspuit als je vonken ziet zijn de kabels niet meer goed.
je kan ook nog naar de bougie doppen kijken of die niet vies of gecorrodeerd zijn van binnen.
valse lucht slangetje los of gescheurd .
hij geeft geen fouten in de computer aan?
of dat er in het dashboard een leuk geel lampje brand, met een motortje erin? (orange kleur)
ik heb ook wel eens zo gevaletje gehad met mijn 1.6 16v motor. kan defecte lambda sensor zijn, of vervuilde injectoren.
maar het kan nog veel meer zijn......
