How-To [HOW-TO] - Vectra B : Raamstijl tape ala sport-edition
Dit betreft een handleiding of instructie
speaker
Woont hier bijna
HOW 2 ..... tape op raamstijlen alá sport-edition
Vandaag maar ff een how2 gemaakt omdat er best wel wat vraag naar was.
Je begint met je ramen naar beneden te doen.
Daarna begin je in de bovenhoek met het los halen van de raamrubbers ( wel voorzichtig ! ) ze zitten alleen geklemt. Trek de rubbers zover mogelijk er uit dat maakt het werken alleen maar makkelijker ! ( ps. niet met geweld er uittrekken! gewoon tot waar het raam zit en verder niet ! )
Het is ook makkelijker om de sierstrip onder aan je raam los te maken.
Dit kan je doen door het uiteinde omhoog te wippen ( zie foto ) en daarna kan je hem zo los trekken. Hij zit gewoon geklemt.
Maak de stijl schoon met ontvetter. Breng daarna de tape er ruim op. Dus een stuk aan de onder en bovenkant over!
Trek het geheel glad, zodat er geen luchtbellen meer onder zitten. Vouw dan de overige delen de raamstijl in en om de deurstijl heen ( deze laatste kan je naar eigen keus op een bepaalde lengte afsnijden.
Neem daarna een lineal en een nieuw stanley mesje en snijd heel licht de bovenrand op maat. Je mesje moet maar net de tape raken, anders ga je door je lak heen en dat wil je niet!!!
Daarna nog even de onderkant op maat snijden en de raamrubbers kunnen weer op hun plek gedrukt worden.
De sierstrips weer op hun plek drukken en de ramen kunnen weer dicht.
Resultaat:
Zo..... nog 3 te gaan !! :D
Suc6
Peter
Heeft iemand enig idee wat voor tape je hiervoor het beste kunt gebruiken? Het enige wat ik kan vinden is PVC isolatie tape, maar dat is zo dik en rekbaar dat je het volgens mij nooit strak op de deurstijl kan krijgen... Kon wel iets minder dik PVC tape vinden maar die is alleen leverbaar in rolletjes van 5 cm breed (en dat is te weinig)
Iemand een goede tip of advies?
Je zou naar een schade/sticker/reclame bedrijf kunnen gaan, daar hebben ze meestal wel zwart tape, soms ook het "orginele" structuur tape.
Succes. :thumbup
Succes. :thumbup
nadat ik wat orginele struktuur had weten te krijgen ( werkte bij een spuiterij met reclame afd )
kreeg ik het niet netjes, wel aan de voorkant maar niet aan de achterkant. want dat strucktuur is vrij dik
Dus nu heb ik het gespoten, mat zwart + matte blanke lak. met logo :)
:thumbup geen opkruipende loslatende randjes.
