Mistlicht doet het niet meer
Mijn corsa van 1998 1.0 benzine heeft problemen met het mistlicht. Lampje is OK... maar geen stroom achteraan aan de stekker. Mistschakelaar nagemeten en die is OK.... Ik heb nog stroom nagemeten voor de schakelaar. HEt verklikkerlichtje in het dashbord geeft ook aan dat het OK is.... (brandt oranje). Zekering is ook OK.... Er loopt iets mis tussen de schakelaar en de lamp achter... NOg dit: ik heb geen trekhaak aangesloten .
Wie kan me bij m'n eerste optreden op dit forum helpen....
Dank je wel... ;)
In 1 van de 'opbervakjes' in je koffer bak(achter je achterlichten kun je aan beide kanten een kapje weghalen) zit een stekker en volgens mij willen die contactjes in die stekker weleens oxideren . Maar ik weet niet of die stekker voor je achterlichten is
Kan iemand dit bevestigen?
Gr johan
Gr johan
Dit heb ik reeds geprobeerd maar nog geen teken van leven. Zoals gezegd ik heb stroom aan de schakelaar; verklikkerlichtje brandt ook maar er komt geen stroom aan bij de stekker of lamp achteraan. Waar kan dit nog aan liggen denken jullie???
