marukistro
Mijn auto staat momenteel in Italië met waarschijnlijk een defecte dynamo. Althans volgens de garage. Volgens de ANWB niet!
Ik ben met caravan 1400km zonder problemen naar Italie gereden. Heb daar ook zonder problemen circa 800km (zonder caravan gereden). Op de terugweg naar Nederland (dus met caravan) na circa 150km viel de airco uit. Ging weer aan. Vervolgens gingen ABS, Airbag lampjes branden. Radio viel weg, ruitenwisser bleef staan. Echter lampje dynamo bleef uit!!
Gestopt op parkeerplaats. Motor uit en daarna weer getracht te starten. Behoudens een tik, deed de auto niks. Afsleepdienst heeft met klemmen gestart en ik ben vervolgens achterhem aangereden (met caravan). Zelfde problemen; lampjes aan en uit, stuurbekrachtiging viel weg en kwam weer terug. Raam ging open en niet meer dicht. Na paar 100m wel weer dicht.
Bij de garage dacht hij dat het alleen de accu was omdat er in het "kijkvenster" een zwarte kleur te zien was terwijl dit groen zou moeten zijn.
Ik weet niet waarom ze een dag later toch de conclusie trokken dat de dynamo kapot zou zijn omdat ze volgens mij niks anders gedaan hebben dan de spanning op de accu te meten.
De anwb heb ik deze situatie ook geschets en die wisten bijna voor 100% zeker dat het de dynamo NIET kon zijn, op basis dus van de situatie zoals ik deze ook hierboven geschets heb. Ze hebben mij een aantal zaken laten nakijken zoals oa vocht bij de zekeringen. Dit is niet het geval.
Wel was het aan de bijrijderskant onder de mat nat, echt nat! Bij de bestuurder ook vocht ander de mat. Ik dacht dat dit door de airco kon komen. Volgens de anwb kon dit niet met de problemen met de accu danwel dynamo te maken hebben. Wel laten naijken was het advies.
Heeft een van jullie een idee met welk probleem mijn auto te kampen heeft? Hij wordt in ieder geval naar Nederland gebracht om hem hier te repareren maar ik heb uiteraad geen zin om een dynamo te laten vervangen als dit niet het probleem zal zijn. Oevrigens is de dynamo 3 jaar geleden ook al vervangen. Ook toen op de terugreis met caravan. Destijds in Duitsland.
Weten jullie ook met welke kosten ik rekening moet houden? In Duitsland heb ik destijds 1000euro betaald!
Hoe kan een dynamo zo vaak kapot gaan? auto is van aug 2005 en heeft inmiddels bijna 200.000 op de teller.Is het toeval dat het 2x op de terugweg MET caravan gebeurt of zit hier toch een verband tussen?
Ben absoluut een leek voor wat betreft auto's dus welk advies kunnen jullie me geven?
Bij voorbaat dank!
gr
Ron
Bij voorbaat dank!
gr
Ron
