Al jaren problemen met koelvloeistof niveau
Dare
Beste Opel collega's
Ik wordt een beetje moedeloos van mijn Astra H 1.7 CDTI uit 2006, ik merk dat het koelvloeistof vaak onder niveau is. Ik moet meestal om de 2 maand iets bijvullen, inmiddels zijn al 3 koelvloeistof rubber slangen in mijn auto vervangen. 2 keer heb ik mijn Astra moeten afslepen omdat de koelvloeistof er direct weer uitliep. Door direct te stoppen is de motor gelukkig niet oververhit geraakt. Verder is mijn auto top maar het voelt niet lekker dat er misshien weer een slang begeven.
Kan het systeem de overdruk niet kwijt waardoor er een slang kapot gaat? Hoe controlleer ik of via de koelvloeistof dop de overtollige druk geloost wordt? En moet ik nu preventief alle slangen in 1 keer laten vervangen, zou dit helpen?
Toen de koelslangen zijn vervangen, Was er ook getest of de slangen wel kapot waren. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je marters hebt die steeds jouw koelslangen kapot bijten. Heb je de auto toevallig regelmatig bij een bosachtig omgeving staan. Hier in Limburg zijn er plaatsen waat dit vaak voorkomt. Dit kan te voorkomen door een antimarter apparaat te installeren.
Succes met je koelstofpijl probleem.
