@Slevin wrote:Ik kom er niet uit met mijn inbouw, er wordt niet ingespoten. De injectoren zijn goed, zitten op 13 ohm, de ecu krijgt voeding, en massa, de brandstofdruk is goed, maar nog steeds wordt er niks ingespoten.
Ik twijfel zelf aan het toerental signaal vanaf de bobine. Dit moet, neem ik aan, een puls zijn geschakeld naar massa. Maar er staat 12V op.
Verder zit ik met de 3-polige stekker, deze moet geschakelde voeding krijgen, 12V vanaf de startmotor en voeding voor de benzine pomp, toch?
zwart is, geschakelde + van contact slot.
zwart rood is, startsignaal. heb ik bij mijn startmotor er op gezet. bij de onderste aansluiting op. ouwe stekertje er af knippen draden inelkaar draaien en nieuwe er op knijpen.
dan heb je nog 1 draad over. deze is voor je benzine pomp.
p.s. draait je pomp wel? of draait hij de pompt kant wel op??
en controleer je massa eens. leg anders voor de zekerhijd een extra draad van je accu naar de injectiebuis.
op de achter kant van de buis kun je hem met een m6 boutje mooi vast zetten. (heb ik ook)
sucses :thumb
