MM lampje brand
TerryB
Beste,
Ik heb een probleem namelijk:
Sinds vanavond is spontaan mijn motorlampje gaan branden :(.
Eigenlijk is er voor de rest niks veranderd alleen hij stottert en schud af en toe tijdens het optrekken, zo erg dat hij bijna lijkt uit te vallen. Als ik het gas pedaal goed in trap tijdens het optrekken heb ik nergens last van! Zelf denk ik aan het aanzuigen van valse lucht? Hij heeft ook nog ff geknipperd.
Ik weet dat het ook gokken voor jullie is, maar is er nog een manier om zelf de boel uit te lezen zonder dat ik een stekker moet aanschaffen?
Heb namelijk nog een maand garantie, Ik moet alsnog terug naar de dealer waar ik hem aangeschaft heb vanwege een storing in mijn passagiers ruit maar de dealer ligt niet zo om de hoek (krimpen aan de ijssel, ik ben van Purmerend) maar ben bang dat ik de boel naar de klote draai dadelijk?
Ik zal donderdag de buizen en slangen ff checken op eventuele gaatjes/scheurtjes.
Het gaat hier om een Astra coupe met een Z1.8XE blok.
Gtz Terry
Toch even uitlezen, dan krijg je concrete foutcodes (als het goed is)
Dan kan je ook gerichter gaan zoeken naar een oplossing.
al proberen uit te lezen met gas en rempedaal methode ?
daar kun je al een stap mee verder komen
Met een astra G uitlezen met gas en rempendaal methode? vertel me eens a.u.b weet namelijk niet hoe dat werkt bij een astra G?
Sorry over mijn snelle uitspraak Dolby, weet idd het bouwjaar van de astra niet :wors my bad
maar zover ik weet:
rem en gaspedaal inhouden
hierna op contact zetten > niet starten
hierna gaat lampje met het sleuteltje knipperen ( 10=0 / 1=1 etc )
Staat meermaals alhier op het forum omschreven.
Ik moest dit ook ooit weten en heb dat toen via de search gevonden en geprobeerd
dit alvorens hier een vraag over te stellen, vond dit toch wel een super oplossing toen ik nog geen opcom had
Is zelfs een filmpje van:
[youtube:u894fjjl]
maar zover ik weet:
[youtube:u894fjjl]
Dit werkt niet bij de meeste 1998 t/m 2000 modellen!!!
Je moet wel zo'n Service lampje hebben namelijk... en die hebben de X16SZR X16XEL X18XE1 X20XEV X20XER motoren niet, daarbij kan deze methode dus niet gebruikt worden.
Een afspraak is gemaakt voor dinsdag, ik hoop dat de auto het tot zo lang vol houd, maar dat zal wel goed komen hoop ik!
En eeh anders stekker van de luchtmassameter loshalen en kijken of het beter is. Als die dan niet meer stottert luchtmassameter laten vervangen.
