Electrische ramen blijven "open" Vectra B
astrawez
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje (het is nog geen probleem namelijk). Als ik mijn sleutel uit het contact haal, gaat alle stroom eraf, behalve die van mijn ramen. Het viel me vandaag ineens op dat de ledjes van de raambediening ook gewoon aan blijven. Ook als ik de deuren opslot doe blijven ze aan, en als ik vervolgens op de knopjes druk doen de ramen het ook nog gewoon. Dit kan toch normaal gesproken helemaal niet? Ik weet niet beter dan dat de stroom er gewoon vanaf moet zijn als de sleutel uit het contact gaat.
Is dit voor Vectra-begrippen 'normaal', of moet ik er iets aan doen. Niet dat ik straks met een lege accu sta..
En als ik er iets aan moet doen, wat moet ik doen en hoe???
Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Groetjes, Wesley
Bedoel je met inlezen dat ik eerst de ramen helemaal open en dicht gehad moet hebben voordat ze weer "automatisch" gaan?
Dan moet je ze inlezen.
1:Stap de auto in en doe de deur dicht.
2:Zet contact aan.
3:Doe je linker raam naar beneden maar hou de knop vast tot dat ie naar beneden is en afslaat.
4:Doe nu het raam omhoog en hou de knop vast tot de het raam helemaal gesloten is en tot dat ie afslaat.
Nu doe je dit ook bij het rechter raam en herhaal je stap 1 t/m 4.
En klaar is kees. :thumb :thumb
Kind kan de was doen. um bijna :hmmz
Dirkjan
2:Zet contact aan.
Dirkjan
Ik heb het geprobeerd en het schijnt inderdaad te werken. Het is ook zo dat me plus pol van de accu af is geweest. Sindsdien deed die dat, maar het probleem lijkt opgelost te zijn.
Bedankt mensen!
Bedankt mensen!
Ik heb de laatste tijd trouwens wel het probleem met m'n ramen dat ze soms niet meer automatisch dichtgaan na het kort inhouden van de knop. Dan moet ik ineens wel de knop inhouden tot het raam omhoog is.
Weet iemand waar dat aan kan liggen?
Jep, daar heb je het al.
Dan is ie z'n geheugen kwijt.
Maar hij doet het weer,fijn om te horen toch?
Dirkjan
Dirkjan
ik geloof dat als je pas de deur weer dicht is dat je dan niet meer de ramen kan bedienen met de knopjes
nog wel als je de deur alleen open doet (dacht ik)
Ik dacht dat er ook modules te koop zijn dat als je de auto met de ab dicht doet dat alle electrische ook dicht gaan.
persoonlijk vind ik dat niet handig, ik laat het raam nog wel eens op een kier staan.
Raymond
Raymond
Is geen probleem volgens mij.
Als je de deur open doet en weer dicht (uitstappen zeg maar),
dan gaan ze uit volgens mij.
gr jan
gr jan
Oké, dan zal ik dat zo eens proberen. Ik deed zeg maar zonder de deur eerst open en dicht te doen het slot erop via de a.b. en toen bleven ze dus wel wat langer dan 30 seconden aan. Dus de andere manier eens kijken.
Tnx alvast! ;)
