Kleiner diameter stuur in Corsa 1.4 Strada (1999)
We willen onze, nog in perfecte staat zijnde 2e auto, Corsa 1.4 Strada uit 1999 geven aan onze zoon. Maar die is tegen de 2m lang met relatief lange benen. Het stuur zit hem dus wat in de weg. ;) Als het stuur diameter wat minder zou zijn, hebben zijn benen net wat meer speling en hoeft hij niet met 'O-benen' te rijden.
Daarom: heeft iemand ervaring met het vervangen van het originele Corsa stuur door eentje met kleinere diameter? Waar vind je zo'n stuur? Auto sloopbedrijf? Zaken waarop te letten?
Stuur vervangen moet waarschijnlijk door iemand met verstand van zaken en de juiste tools gebeuren. Misschien kan hij de Opel dealer hier wel lief aankijken ... :angel
Aanvullend: gemeten huidige stuurdiameter is 38cm.
De perfecte gelegenheid om er een sportstuurtje in te zetten. Verkrijgbaar bij de betere autoshops.
Ow ja, nog iets: als huidig stuur een airbag heeft en sportstuur niet, dan moet je de airbag (laten) uitbouwen en afkoppelen van de airbagregelunit. Anders blijft ie een 'defecte' airbag signaleren.
Ben inmiddels bij de Opel dealer langs geweest. Probleem is z'n 1,98m lichaamslengte plus in verhouding erg lange benen. Hij moet daarom met de bestuurdersstoel op de laagste en verste stand naar achteren. Maar kan dan niet optimaal meer met zijn armen/handen bij het stuur. Als je dat stuur kleiner maakt, stuurt dat ook nog eens veel zwaarder.
Enige echt goede oplossing lijkt een andere auto. Waar hij met zijn benen onder het stuur kan. Met als allerlaatste alternatief een kleiner stuur, wat zeker in zijn situatie niet ideaal is.
Dealer zei ook dat het vervangen van het stuur niet zo eenvoudig was door de afhankelijkheid van allerlei zaken. Of in deze Corsa uit 1999 al een bestuurder airbag zit, weet ik eerlijk gezegd niet.
@2e-c14nz wrote:is het geen mogelijkheid om de stoel railsen naar achteren te verplaatsen? Is natuurlijk wel wat werk, maar goedkoper dan een nieuwe auto.
Misschien is dat wel mogelijk. Maar dat zou het negatieve effect versterken dat hij met zijn armen niet meer bij het stuur kan.
De nieuwere Corsa's zijn wat flexibeler. Oa dat je het stuur in hoogte kan veranderen. Maar pas bij een grotere auto (Astra) en zeker bij een MPV-achtige (Agila, Meriva) gaat het helemaal goed.
