Naaf grote?
Yannick20
Ik ga velgen kopen met een naafgrote van 62.5 MM
Gaat dit problemen opleverenonder mijn tigra omdat ik heb horen zeggen dat de naafgrote van een tig 56.6 mm is.
Zoja wat kan ik hier aan doen dan?
Groeten Yannick
de meeste opels hebben idd 56,6 en zo ook de tieg ja.maar je moet natuurlijk ook de goede centreer ringen gebruiken.
als je de goede centreer ring gebruikt moet dat volgens mij niet zo'n probleem zijn.
@Dominic wrote:ik zou velgen kopen die dezelfde naaf hebben hoor :(
je auto gaat flink raar doen als er speling op zit!
Een groter naafgat is geen probleem. Daar zijn centreerringen voor.
Vaak worden velgen van aftermarket merken maar met 1 of 2 naafdiameters geleverd en dan naar keuze een set ringen erbij.
Zonder ring kan opzich ook, maar dan moet je alles heel secuur en goed gaan doen.
Liefst met nieuwe bouten met de exact goede kop monteren. Kruislings en geleidelijk aandraaien, waarna je met een momentsleutel de bouten aandraait met het goede aanhaalmoment.
Heb zelf ook rondgereden op velgen die een te grote naafdiameter hadden. Wil prima, mits goed uitgevoerd.
Maja, 1 tik en het kan al mis zijn. Dus ik zou wel die ringen erbij nemen.
