kat bij motorombouw corsa a
Ik wil een c20xe uit een astra in mijn corsa tr bouwen en omkeuren.
Mijn plan is de labdasonde te laten zitten, maar er geen kat onder te bouwen.
Nu lijkt mij dat een 2.0 16v zonder kat wel voldoet aan de 1200 carburateur eisen van de corsa zoals hij origineel is, ivm de CO-meting.
Maar kan iemand die dit al gedaan heeft zijn ervaringen laten weten, ik wil niet bij de rdw staan dat het niet goed is.
De corsa is van januari 1987 (corsa tr 1.2 s)
Ik weet niet waar je dan moet kijken op het kentekenbewijs, bij milieuclassificatie staat in ieder geval niets.
Het verhaal over het kentekenbewijs met de codes er bij is allang vervallen.
Een auto zonder kat moet ook zonder lambda zijn als ie dan gekeurd wil worden.
Plaats dan gewoon een dummy kat (buis door een kat door) ipv helemaal geen. Zo rij je gewoon met een lambda en katloos.
Ok, van die codes had ik ook nog nooit gehoord..
Dus als ik de lambdasonde laat zitten en ik er een lege kat onder maak, komt de auto gewoon door de CO-meting.
