probleem Corsa
De corsa hebben ze vandaag nagekeken en ( hopelijk ) gemaakt.
Volgens het uitlezen, kwam naar voren dat de nokkenassensor storing gaf. Deze hebben ze vandaag er nieuw opgezet.
Het lijkt erop dat het euvel verholpen is. Maar dat kan ik pas echt duidelijk zeggen na een aantal dagen.
Ik hou jullie op de hoogte.
nou vandaag wederom hetzelfde probleem.
Is dus nog niet opgelost.
Maandag maar die krukassensor erin laten zetten.
Hopelijk is het dan opgelost.
Ook de krukassensor is vervangen.....................en nog steeds is het euvel niet verholpen.
De corsa staat nu al een paar dagen in de garage, en tot op heden is het nog niet gevonden wat het zou kunnen zijn.
Heeft iemand nog suggesties?
Graag!!!!
Graag!!!!
Ze kunnen de sensoren wel vervangen, maar misschien is het stekkertje van de kabelboom wel niet helemaal lekker meer.
Dat zou verklaren waarom soms wel en soms niet (bewegen van de auto / motor en daardoor andere stand van de kabel).
toch iets in de richting van een toerental sensor.
kan ook een brandstof relais zijn, die de brui eraan geeft als ze warm word...
willem
willem
Hallo,ik ben echt moedeloos
Mijn opel corsa d 2011
Gek word ik er van slaat uit tijdens het rijden wil niet meer aanslaan intussen bobine vervangen krukas en nokkenas sensor vernieuwd vandaag weer stop hij ermee tijdens het rijden motor was erg warm,maar uitlezen geef steeds niks aan,please iemand een suggestie??? De kosten lopen de spuigaten uit
